leheren a écrit:
Bonjour, je cherche des infos pour ce procuré un moteur de ventilation de chauffage pour un land 110 200 TDi qui est HS, je recherche un revendeur ou un fournisseur de pièces détachées car par le temp qui court chez moi il ne fait pas bon de rouler sans ventilation de chauffage merci d'avance à tous Leheren
moteur de ventilation chauffage sur 110 200TDi HS
Lehenean Barka, Bigarrenean Urka
La première fois pardonne, la seconde étrangle
- nomansland
Re: moteur de ventilation chauffage sur 110 200TDi HS
Salut , tu peux essayer de le décoincer en le tournant a la main par la trappe de ventilation sur l'aile !! si non ça vaut environ 120euros en neuf !!
Il faut enlever la "tetine" sous la manche a air car comme elle se bouche, l'eau de plus (ou lavage) va dans le moteur et le grippe.
WD40 et tu le fait tourne a la main, il doit repartir
Je la nettoie tous les six mois à un an. Je ne l'ai pas enlevé car tu peux aspirer les gaz ou des odeurs venant du compartiment moteur si tu l'enlèves.Steph 60 a écrit :Il faut enlever la "tetine" sous la manche a air
Pourquoi pas...
