fumée noire et manque de puissance a froid
Bonjour a tous,
je me permet de solliciter vos connaissance et vos experiences au cas ou vous auriez un petit avis sur ce qui m'arrive ce matin .
deja, le vehicule est un disco 300tdi .
ce matin demarrage sans probleme malgrés la temperature basse en normandie , le moteur tourne normalement au ralenti . je pars et là manque enorme de puissance , impossible de monter dans les tours... comme si le vehicule etait freiné. mais pas chaotique, pas de secousse, juste pas de puissance , obligé d'accelerer fort pour avancer ... demi tour au bout de 50m , je rentre chez moi, le moteur tourne rond et pas de bruit anormal, j'accelere a vide, tout va bien... je repars, a peine mieux, j'insiste, et grosse fumée noire a l'echappement, je decide d'aller au garage qui entretien le vehicule, la fumée est très très importante, le moteur commence a monter en temperature normale et là au bout de 800 m, plus de fumée et le vehicule accelere normalement... et tout ça pendant plus de 20km pour aller au garage... plus de fumée et comportement normal.
a savoir que le 4x4 sort de revision (mardi) et que j'ai fait changer aussi le joint de pompe a eau et de boite a eau...
la durite de turbo gonfle normalement..
le gars qui entretien le 4x4 a pensé a un souci sur la vanne EGR..
mais pas evident de diagnostiquer quand tout marche normalement..
Ah oui et j'ai fait le plein de gas oil mardi soir.
Alors si a tout hasard quelqu'un a une petite idée ???
Merci d'avance..
Merci d'avance..
- Frédéric_Dept79
Re: fumée noire et manque de puissance a froid
S'il sort de révision, ramènes le au garage qui l'a révisé
Oui, c'est ce que j'ai fait ce matin..... mais vu que tout marchait bien ,il n'a rien vu. il soupçonne la vanne EGR, donc il a bouché un des tuyaux... il a controlé que la durite superieure du turbo gonflait... il m'a parlé du decanteur a gasoil.. mais bon rien de flagrant puisque le disco tournait bien.. Il faut que je le tienne au courrant. c'est au cas ou quelqu'un aurait deja eu le probleme
- Frédéric_Dept79
Je pense que la piste du décanteur à GO, voir du filtre à GO est plausible....did a écrit :Oui, c'est ce que j'ai fait ce matin..... mais vu que tout marchait bien ,il n'a rien vu. il soupçonne la vanne EGR, donc il a bouché un des tuyaux... il a controlé que la durite superieure du turbo gonflait... il m'a parlé du decanteur a gasoil.. mais bon rien de flagrant puisque le disco tournait bien.. Il faut que je le tienne au courrant. c'est au cas ou quelqu'un aurait deja eu le probleme
Ok merci, on va deja suivre cette piste là... en plus avec le froid qu'il fait, et j'ai pas pris le temps de le faire chauffer, ça n'as pas du aider.., je vais essayer ce midi.. on verra bien je vous tiens au courrant.
en tous cas merci pour les reponses ,c 'est sympa..
Je ne crois pas trop au décanteur ou au filtre à gasoil.
Une grosse fumée noire indique un excès de gasoil ou une mauvaise combustion, le gasoil non brulé complétement donne la fumée noire. Un manque de gasoil ne donne pas une grosse fumée noire.
AMHA, Il y a soit un problème d'arrivée d'air, soit un problème d'injection. Je penche pour un problème d'arrivée d'air.
Démonte la durite entre l'échangeur et le collecteur d'admission. Vérifie l'état interne de la durite et regarde à l'intérieur du collecteur. Il y a eu plusieurs cas où la durite avait sa partie intérieure qui se détachait et venait boucher l'arrivée d'air.
Je penses aussi a de l'eau ou une merde dans le gasoil, vu la température, et en roulant ca s'est réchauffé et c'est reparti, mais ca risque de recommencer demain matin!! ton décanteur n'a pas été ouvert depuis combien de temps?
merci deja pour toutes ces reponses, alors pour le decanteur, je dirais a pas a moins de 15000 km
en tous cas, sur pas a cette derniere revision m'a dit le garagiste...
et je vais verifier aussi la durit...
pour la durite, si c'est celle qui est en bas , elle a été changée il y a 6 mois car elle etait percée. mais je vais verifier quand meme..
- disco200tdi
La piste EGR ne doit pas être écarté. J'ai eu ça sur une mégane. Symptômes identiques.
Au départ, de façon sporadique puis de plus en plus souvent.
Depuis, j'ai débranché la prise de commande à dépression de la vanne EGR et le problème a disparu.
Non, j'ai bien écrit : "Démonte la durite entre l'échangeur et le collecteur d'admission."did a écrit :pour la durite, si c'est celle qui est en bas ,
- Frédéric_Dept79
Ben si que ça peut venir du circuit d'alimentation, prenons le cas, qui n'a jamais du t'arriver vu que tu fais (et c'est une grande qualité) dans l'entretien préventif, d'un filtre à GO saturé d'eau, et qui fige avec les températures comme celles que nous avons en ce moment, mais pas assez pour bloquer complètement le circuit et donc empêcher le fonctionnement.The Pater a écrit :Je ne crois pas trop au décanteur ou au filtre à gasoil.
Que se passe t il dans cette situation, on accélère plus que besoin, voir on met la pédale au plancher donc on ouvre au maxi et du coup on amène par moment du surplus de GO et ca fume gris, opaque, puis noir quand le moteur arrive enfin à prendre ses tours, puis à nouveau gris et opaque quand il s'étouffe etc....
Enfin moi ca me fait ça à chaque coup que je me dis "depuis quand n'as tu pas changé le filtre à GO"
Frédéric_Dept79 a écrit :Enfin moi ca me fait ça à chaque coup que je me dis "depuis quand n'as tu pas changé le filtre à GO"
Frederic, ça ressemble beaucoup a ce que tu dis là... et ça ressemble apparement aussi a un pb de vanne EGR... alors, pas evident, le tuyau de la vanne a été bouché ce matin , je vais changer le filtre a gas oil et on verra bien...
La je viens d'aller faire un tour, le disco est resté ce matin "le nez au vent" pendant 3h et demi par -2° et aucun symptome, fonctionnement normal... je vous tiens au courrant de la suite des aventures.. et puis ça pourra peut etre toujours servir a quelqu'un...
et je suis toujours preneur d'autres pistes... merci a tous..
hummmFrédéric_Dept79 a écrit : Que se passe t il dans cette situation, on accélère plus que besoin, voir on met la pédale au plancher donc on ouvre au maxi et du coup on amène par moment du surplus de GO et ca fume gris, opaque, puis noir quand le moteur arrive enfin à prendre ses tours, puis à nouveau gris et opaque quand il s'étouffe etc....
Cela colle peu avec ceci, AMHA :
A+comme si le vehicule etait freiné. mais pas chaotique, pas de secousse, juste pas de puissance ,
eeeuuuuhhhh, on vient aussi de me parler d'un parler de peut etre un souci de catalyseur... les symptomes pourraient correspondre aussi..
- Frédéric_Dept79
Là si c'est ça, la solution est "simple", l'ablation pure et simple, comme pour l'EGRdid a écrit :eeeuuuuhhhh, on vient aussi de me parler d'un parler de peut etre un souci de catalyseur... les symptomes pourraient correspondre aussi..
Peut-être que le frein à main est resté bloqué ? À cause du froid, ou parce que le mécano l'a réglé trop serré ?
Salut, je penche pour une durite d'arrivée d'air au turbo percer ou l'intercooler bouché et ou percé? En bref contrôler le circuit d'admission d'air.
