montage d'un treuil sur disco 1 v8
fab.be
Message non lu par fab.be »
salut à tous ,
ce week-end j'ai place un treuil sur mon disco . j'ouvre ce poste pour que, celui qui désire en monté un, puisse avoir une petite idée . perso j'ai cherché mais j'ai pas trouvé énormément d'info .
je voulait un montage simple , pratique , et pas cher. évidemment le plus simple est d'acheter un pare-choc prévu pour la fixation du treuil .
mon soucis sur le v8 est qu'il y avait les tuyaux refroidisseur d'huile de direction assistée dans les pattes .
j'ai confectionner une platine sur mesure que voici
IMG]http://iplmag.dyndns.org/photoup/images ... 070690.jpg[/IMG]
on rajoute deux point d'encrage pour fixer au besoin une manille
le treuil en place
sur le chassis j'ai souder trois cornières pour fixer la platine
j'ai déporté le boitier de commande dans le compartiment moteur et mis a la place du cric d'origine . ce treuil est muni d'un système sans fil donc pas de soucis pour effectuer le branchement de la télécommande
le tout en place
il me reste à placer un coupe circuit , à mon avis dans la calandre , en cas de soucis
Re: montage d'un treuil sur disco 1 v8
Pour info, il n'y a pas de refroidissement de l'huile de direction, c'est l'huile de la boite auto ou alors tu as une des très rares boite manuelle avec un refroidissement d'huile!
Sinon, tu n'as pas fais d'accès pour déverrouiller le tambour? ou pour surveiller le bon enroulement du câble?
J'ai du a comprendre comment tu l'as fixé a part les 3 équerres au fond, tu devrais sortir dans le pare choc non? tu n'aurais pas une photo du montage sans le parechoc?
Carbu
Message non lu par Carbu »
En Belgique, il est interdit de souder sur le chassis.... ça risque d'être chaud au CT !! :?
RR (ab)user ;-)
En France aussi :lol: après, tout dépend du contrôleur, enfin en France du moins! c'est p'tre plus strict en Belgium?
Carbu
Me suis déjà fait recaller pour un balais d'essuie glace défectueux !! :evil:
RR (ab)user ;-)
J'ai failli me faire recaler parce que j'avais changé une ampoule de phare, et que d'un coté c'était un peu bleuté et de l'autre un peu jaune! Mais le contrôleur est sympa... :mrgreen:
Feub a écrit :Pour info, il n'y a pas de refroidissement de l'huile de direction, c'est l'huile de la boite auto ou alors tu as une des très rares boite manuelle avec un refroidissement d'huile!
De toutes les recherches que j'ai faites, c'était livré par défaut dans certains pays (plus chauds que la Belgique) et en option ailleurs (dans le kit "tracteur")...
fab.be
Feub a écrit :Salut,
'j'ai donc un refroidisseur d'huile de BV manuelle . savez vous comment cette huile circule , il y a une pompe quelque part ?
pour le controle on verra bien , c'est pour novembre 2010
pour la fixation de la platine , elle reprend egalement les 4 boulons de fixation du parechoc .
la platine redescend de 3.5 cm par rapport au chassis et le pare choc est plus haut que le chassis, ce qui me permet de sortir en dessous du pare choc , j'ai du couper 3 cm dans le pare choc pour placer le guide à rouleaux .
je vais voir si je n'ai pas d'autre photos .
ce midi ,j'ai placer un coupe circuit et creer un accès au levier de deverrouillage du tambour . c'etait bien prevu mais j'ai pas eu le temps hier .
fab.be a écrit :'j'ai donc un refroidisseur d'huile de BV manuelle . savez vous comment cette huile circule , il y a une pompe quelque part ?
Dans la BV.
Pour éviter les problèmes au CT il vaut mieux peindre soigneusement le châssis pour camoufler un peu les soudures non homologuées.
MATHIS
Message non lu par MATHIS »
pourrait on avoir les cotes sil vous plait j ai un disco et je voudrais en monte un et je trouve que cet une tres bonne invention bravo
fab.be
voici un schéma rapidement réalisé avec quelque dimension de la platine .
j'ai réaliser cette platine en présentant les pièces sur le véhicule , donc les trous ont étés marqué pièces en place , je n'ai pas les dimensions pour les reproduire
la tôle de 160 mm de large est un peu juste , utiliser plutôt 180 mm de large .
platine de treuil disco 1.ppt
(57.5 Kio) Téléchargé 284 fois
MATHIS
merci beaucoup !!!!!!!!!!
