PB de rerfroidissement sur un RRC 2.5 TD motuer vm
mickey range
bonjours je possede un range rover 2.5 TD de 92 moteur VM il as environ 352000KM.Le problem est celui ci,le matin je le demarre pour le faire chauffer a l arret,il chauffe normallement mais le probleme c est ki monte en temperature plus de chauffage et le circuit monte en pression mais tes ke j ai rouler un peut avec la temperature redescent le chauffage est la et je peut le faire tourner des heures entiere il ne monte plus en temprature mais par contre si je l arrete et je laisse reposer pendant environ plus en moing 30 mn le phenomene se reproduit est ce ke kelk un peut m aiguiller car la j ai tu mal a comprendre merci
Re: PB de rerfroidissement sur un RRC 2.5 TD motuer vm
cé po ess k tu a du sofage ken le moteur ce met en T° ? Ou ess tou le tan ?mickey range a écrit :ce ke kelk un peut m aiguiller
mickey range
non j n est plus de chauffage lorsque le phenomene ce produit c est lorsque je roule que le chauffage revient merci
AMHA, soit la pompe à eau, soit une une obstruction partielle du circuit.
mickey range
bonjours ok je vous remercie je vais demonder tous le circuit d eau le verifier et le nettoier je vous tiendre informer merci encore
mickey range
bonsoirs merci pour les conseil que vous m aver fournie apres avoirs tout demonder le circuit de refroidissement pompe eau turite pipe de passage d eau tout nettoier rincer et soufflet au compresseur le probleme est toujours la .alors la je vois pas du tout qu est ce que ca pourer etre si vous aver une idee dite la moi car je bloque merci
