Jeu arbre de sortie boite zf4hp22
milo
Message non lu par milo »
Hello
Quelqu un pourrait il me confirmer si l arbre de sortie de la boite automatique zf4hp22 doit avoir un jeu lateral et de combien exactement :roll:
Maintenant que tout est sur l etabli autant faire ce qu il est necessaire de faire .....
merci de tout appreciation ou conseil qui seront bienvenus
:P
Re: Jeu arbre de sortie boite zf4hp22
Salut , il ne devrait pas y avoir de jeu !! ???
Vu qu'il s'agit d'un" arbre de prolonge", celui-ci est maintenu avec une grande vis jusqu'à l'arbre interne , verifie qu'elle soit bien serrée !
En mème temps un léger jeu ne doit pas avoir beaucoup d'influence , puisque guidé par le pignon d'entrée de la BT !!
a+ Stef
milo
ben j ai du jeu monstre :( sur la ralonge malgre la vis serree et l arbre derriere presque de2mm de battement
jette un oeil
faut que je verifie dans le manuel d atelier encore une fois
milo a écrit :ben j ai du jeu monstre :( sur la ralonge malgre la vis serree et l arbre derriere presque de2mm de battement
jette un oeil
0.02 mm tu veux dire ?
A moins que le petit cadran ait fait 2 tours, mais on ne peut pas le voir sur la photo
milo
ben non 2mm du plus bas au plus haut dans l axe vertical....glurp ...0.2mm tu me fais peur
le plus bizarre c est que l arbre n est pas marqué ,les cannelures non plus ,le joint dessine une portée parfaite...
Du coté du transfert pas de soucis à ce niveau ...y en d autres comme la chaine qui a meulé le carter ...
sven
Message non lu par sven »
j'aurais tendance à dire on s'en fout , l'arbre étant après prisonnier des pignons de BT , il ne peux pas battre , en plus c'est un adaptateur , le roulement de sortie est loin ;)
si t'as pas du fuite d'huile rouge , je ne vois pas ou peut être le souci ;)
sven a écrit :j'aurais tendance à dire on s'en fout , l'arbre étant après prisonnier des pignons de BT , il ne peux pas battre , en plus c'est un adaptateur , le roulement de sortie est loin ;)
Oui , c'est un peu ce que je viens de dire !!!! :lol: :) :D
a+ Stef
a+ Stef
Pardon , j'avais pas envoyé mon inter !!?? :x
m'enfin je disais avoir vérifier sur une boite démontée et je trouve aussi le mème jeu que Milo !! donc rien que de tres normal !!!!!!! :) :D
