Consistance de l'huile de vidange des ponts.
Salut à tous. Je suis en train de faire les vidanges sur mon def 110 300 tdi de juillet 98. Sur le pont arrière, huile bien liquide et marron clair mais sur le pont avant, huile épaisse et verdâtre. J'ai aussi remarqué une couche graisseuse sur l'extérieur des carter pivot. Alors, fuite et l'huile de pont s'est mélangée à la graisse des carter-pivot? Si oui, quel risque pour la mécanique? Merci de vos réponses.
Re: Consistance de l'huile de vidange des ponts.
C'est un phénomène que beaucoup de possesseurs de Td5 connaissent, y compris les 300 Tdi dont le bol sont lubrifiés avec la Texaco Molytex EP00.
Il y a mélange de l'huile de pont avec de la graisse contenue dans les bols.
Il y a peu de risque pour la mécanique...jusqu'à un certain point qui dépend de la quantité de graisse qui est dans le pont puisque si l'huile est plus épaisse (présence d'épaississant), les roulements de nez de pont peuvent ne pas être bien lubrifiés.
Merci the pater. Je pensais à un truc de ce genre.
