probleme de ralentit sur 3.5 v8 efi
fab.be
Message non lu par fab.be »
bonjour à tous ,
j'ai un probleme de ralentit sur mon disco v8 , il est souvent trop haut , surtout en phase de montée en temperature moteur .
quand je demarre le moteur , le ralentit reste à 2500 tr/min pendant +- 20 sec puis redescend à +- 1000 tr/min , ce qui est embetant c'est que en roulant le moteur est toujours au minimun à 2500 tr/min . et à l'arret il se stabilise après 20 sec .
quand le moteur est chaud j'ai moins de soucis , mais ca arrive aussi .
j'ai remplacer le moteur pas à pas de ralentit , remplacer ma sonde de température injection , verifier si il n'y avait pas de prises d'air eventuelle avec degraissant frein autours du collecteur mais rien detecter
est ce que quelqu'un à deja eu le problème ? est ce que le potentiometre position papillon peut etre en cause ?
merci pour votre aide
fabien
Re: probleme de ralentit sur 3.5 v8 efi
Je penses que c'est ton injecteur de départ a froid qui fuit!! perso je l'ai débranché, comme ca il ne déconnera pas :mrgreen: Et ca démarre toujours en hiver, bon si il fait très froid le ralenti est plus que bas, mais il ne cale pas!
Dans ton cas, débranche aussi le tuyau d'essence qui y arrive et bouche le, attention le circuit d'essence est sous pression!!
fab.be
j'ai oublier de preciser que c'est une injection avec debimetre à fil chaud comme les 3.9
est ce qu'il y a un injecteur de départ à froid la dessus ? si oui ou est il ?
Pourtant c'était une précision capitale!! :mrgreen:
Non y'a pas d'injecteur de départ a froid, tu as peut être un faux contact aléatoire sur le fil de la sonde de température...
