DISCO TD5 RETOUR MAROC 2300KMS SUR 4 CYLINDRES
kiraz34
Message non lu par kiraz34 »
Bonjour à tous et merci pour vos sujets toujours traités avec sérieux et qui m'ont permis de me dépanner à plusieures reprises
De retour du Maroc sur un périple de 8 jours avec Disco 300tdi et un TD5 ; ce dernier est a perdu un cylindre sur le retour et nous avons dû rentrer ainsi
Parfois lorsqu l'on démarre il tourne sur 5 cylindres qq secondes puis sur 4 sans jamais revenir
Est-ce que c'est l'anomalie du cablage des ijecteurs pompe ou autre chose ?
Si qqu'un sait merci par avance
Re: DISCO TD5 RETOUR MAROC 2300KMS SUR 4 CYLINDRES
As tu testé unitairement tes injecteurs à l'aide du nanocom ?
As tu de l'huile à ton ECU ou sur les différents connecteurs entre ECU et faisceau (et notamment ce lui à raz de la culasse) ?
kiraz34
je n'ai pas de nanocom mais cet après-midi je vais regarder la prise qui sort de la culasse pour si elle est imbibée d'huile
merci de conseil
kiraz34
cet après-midi j'ai vérifié et nettoyé la prise sortie culasse à plusieures reprise et le problème a disparu ; donc commande du faisceau culasse pour remplacement
merci à tous et à bientôt
Salut, cela ressemble un problème de faisceau d'injecteur. Contrôle le connecteur du cylindre fautif. Avec une petite épingle, tu essais de redonner du serrage a chaque broches.
