synchro free 1
POTZY77
synchro free 1
Message non lu par POTZY77 »
Je viens d'acheter un freelander de 1999,1.8l essence,3 portes,j'ai un problème avec la centralisation des portes cote passager ne fonctionne pas,conducteur des fois,la vitre arrière ne descend pas ni a l'ouverture de la porte ni avec le bouton,l'essuie glace arrière ne fonctionne pas,j'ai lu sur un forum que cela pouvait venir après un changement de batterie(l'ancien proprio n'a pas rouler cet hiver et la batterie était hs) il parait qu'il y a une manip a faire pour tout resynchroniser,quelle est cette manip. SVP ??merci
Re: synchro free 1
Bonjour, tu n'as sans doute pas le manuel du conducteur car on y trouve la marche à suivre. Ci-dessous un extrait (je n'ai pas la version française) :
Security system – If the battery is disconnected the status of the security system prior to disconnection will be memorized and automatically reset when the battery is reconnected – however the handset will have to be resynchronized.
Resynchronising the handset – operate either button of the handset at least 5 times in quick succession in close proximity to the car or insert the key with the handset attached into the starter switch and turn to position ‘II’ – the handset is now ready for use.
Rear Glass – If the battery has been disconnected, the taildoor glass will need to be calibrated. If the alarm was armed when the battery disconnected, disarm the alarm after reconnection – the glass will fully lower. This will happen automatically if the alarm was in a disarmed state when the battery was disconnected. After battery reconnection, fully raise the glass (if the glass is not fully raised, an error ‘beep’ will sound) – the taildoor glass is now recalibrated.
POTZY77
Re: synchro free 1
Ok super sympas, Merci :wink:
