bruit et jeux arbre de transmission av
adrien27
Message non lu par adrien27 »
bonjour a touts j'aimerai voir des petite renseignement g un range rover 3.5l v8 comme je les écris en sujet j'ai un bruit de roulement ( je pense ) je ne c pas tro si c la boite de transfère a la boite :?
et j'ai remarquer que l'arbre de transmission av avais du jeux
:arrow: ma question et pourquoi labre a t'il jeux que faut t'il faire
koby16
Re: bruit et jeux arbre de transmission av
Message non lu par koby16 »
bonsoir
Je ne suis pas spécialiste, en revanche j'ai déjà eu le même problème;
Observe bien l'endroit où tu as le jeu, si c'est au croisillon tu peux le(s) changer sans problème, si c'est au niveau du "télescopique" tu dois changer l'arbre complet, à moins que quelqu'un ait une autre solution, de toute façon il faut graisser régulièrement afin de préserver la mécanique.
Et de grâce oublie le langage texto!
Il est normal d'avoir du jeu, mais anormal d'en avoir trop.
Comme tu ne donnes aucune valeur de jeu et où ce jeu est et comment il est mesuré..... on ne peut donc pas répondre.
adrien27
bonjour a touts j'ai regarder il y a beaucoup de jeux dans l'arbre j'ai regarder les croisillons RAS pas de jeux dessus donc sa provient d'où du pont av ou de la boit ???? merci de vau répons
adrien27 a écrit :bonjour a touts j'ai regarder il y a beaucoup de jeux dans l'arbre j'ai regarder les croisillons RAS pas de jeux dessus donc sa provient d'où du pont av ou de la boit ???? merci de vau répons
Relis ce que j'ai écrit.
Bon.....
Mets le frein à main et bloque le diff central, lève une roue avant et indique le jeu angulaire au niveau de la roue possible.
