montage de pneus 235/85R16 sur disco 200 tdi
bonjour je souhait équiper mon disco avec des pneus 235/85r16 il va subire une réhausse de 5cm quelle probleme cela engendre,le moteur est il assez puissant c'est pour parti r en afrique
Re: montage de pneus 235/85R16 sur disco 200 tdi
stef a écrit :bonjour je souhait équiper mon disco avec des pneus 235/85r16 il va subire une réhausse de 5cm quelle probleme cela engendre,le moteur est il assez puissant c'est pour partir en afrique
DESOLE, Mais si le but est "VOYAGE", le principe de base serait le suivant:
RESTER LE PLUS PROCHE possible DE LA CONFIGURATION d'ORIGINE conçu PAR LR, avec la monte pneumatique d'origine 205/80/16 ou 235/70/16. .,...
mais surement pas en 235/85/16....
voir en 245/75/16 si une légèrement découpe des ailes est prévue.
DONC SANS AUCUNE REHAUSSE..... juste éventuellement avec des ressorts RENFORCES hauteur d'origine en charge à l'ar ( 30cm entre leur support haut et bas) si très chargé: avec des ANR 4491 de LR, par exemple...... et/ou en doublant les amortisseurs de longueur standard av et ar.....
Une rehausse de 5cm ou plus et des pneus en 235/85/16 entraineraient , sur disco1 ou RRC, un remplacement de bons nombres éléments NON d'origine LR qui plus est seront Totalement introuvables "au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie.... en cas de casse ou de panne......
et puis un VOYAGE, ce n'est pas du TRIAL..... ...
Un bon conseil:
Oublie les 235/85/16 et la rehausse qui devra aller avec, + tout le reste à modifier en conséquence de cela.......
Modifié en dernier par cipixess le 21/08/2010 11:36, modifié 1 fois.
[i]Le Meilleur des Compromis restant à tout jamais le LAND d'origine, conçu tel quel par LR:...dit: "BRUT de FONDERIE sorti USINE".....[/i]
Je répondrai la même chose que cipixess.
Si tu réhausses parce que tu charge ton disco et que tu le trouves trop bas, ce n'est pas une réhausse qu'il faut, mais des ressorts plus rigides.
N'oublies pas que réhausser sans modifier l'angle de chasse rend le véhicule plus vif, moins stable. Or sur les pistes en tôle ondulé, comme tu vas devoir rouler au moins à 60 km/h pour diminuer les vibrations....le véhicule va devenir très sensible à la tenue de cap. Il est en de même si tu passe dans un nid d'autruche etc..... et avec le centre de gravité haut et des ressorts de réhausse (plus longs mais pas de rigidité adéquate), tu as bien plus de chances de te coucher voir de partir en tonneaux que si tu restes en hauteur stock avec des ressorts plus rigides.
Réhausse veut aussi dire angle travaille des arbres de transmission plus grand donc fiabilité diminuée.
Pour le disco 200 Tdi, reste en 205/80 R 16. Choisi le profil de pneu le plus adéquate par rapport au pays. Note que les O/R existent en 205/80 r 16.
Cette taille (pas le profil), souvent utilisée par des camionnettes se trouve plus facilement que des 235/85R16.
