quelle pneus pour jantes 16x7
mikadef90
Message non lu par mikadef90 »
bonjours,
ma question va paraitre peut etre idiote mais je la tente :oops:
j'ai acheter un land avec toutes mes econnomie j'ai 23 ans j'ai bosser du par l'avoir il est préparer tous terrain mais j'aimerais acheter des jante pour rouler sur route car j'ai une monture tt en 285/75/16 cela fait tirer sur route et c'est bruyant !
j'aimerais repasser en monte d'origine c'est a dire en 285/85/16 j'ai touver des jante en 16x7 est il possible de monter cette taille de pneus dessus ?
merci de me renseigner
je demande a apprendre toutes les chose que vous savais sur les defender !
pour ma part j'ai un defender 90 200 tdi rehaussé pneus fedima sirocco etc ....
cipixess
Re: quelle pneus pour jantes 16x7
Message non lu par cipixess »
Un DEF 90 ou autre type de LAND ....passé du compromis idéal d'origine dit" BRUT de FONDERIE sortie USINE" en une "Bête de Course option "TT Hard".....n'est plus fait en principe pour Rouler en "toute sécurité" sur la voie publique.....cà, il faut en être conscient......car ce véhicule devrait être becaucoup trop souple avec de grand débattement et de nombreuses autres adaptations si correctement fait dans les REGLES..(= rouli et transfert de masse av /ar important sur la route).....et même si sont remplacés les pneus SIROCO par d'autres pneus typé ROUTE, cela ne rendra pas celui aussi performant pour autant comme à son origine sur route.....et demandera une conduite trés "COULE" avec beaucoup d'anticipation......
La monte d'origine légale pour les DEF : 205/80/16 (ou 235/70/16) et ....7.50 /16 (ou 235/85/16) ....en aucun cas, au dessus.....
les 205/80/16 (ou 235/70/16) et les 235/85/16 seront parfait avec des jantes en 7 par16....
[i]Le Meilleur des Compromis restant à tout jamais le LAND d'origine, conçu tel quel par LR:...dit: "BRUT de FONDERIE sorti USINE".....[/i]
Dan
Message non lu par Dan »
t'es sur de ton coup dominique ??????
un def n'a pas les memes roues d'origine qu'un range classic/disco!!!! tu t'egarres camarade :sm6:
ces trois véhicules ont les memes tailles de jantes mais pas les memes montes, et d'autres tailles de jantes que les 7/16 aussi pour les ranges.......
cipixess
Dan a écrit :t'es sur de ton coup dominique ??????
ai-je dit le contraire, "Dan"? : :D
Monte LEGALE:
pour disco1 et RRC : uniquement 205/80/16 ou 235/70/16 sur jante 7/16 (6 à 7/16 possible)
pour DEF90: la même chose.... et..... 235/85/16............sur jante 7/16 (6 à 7/16 possible)
et si pneus 7.50 par 16 pour les DEF uniquement, ce sera sur jante 5,5/16.....
ps: les RRC étaient quand à eux en jantes 6,5 par 16...toujours pour pneus 205/80/16
Modifié en dernier par cipixess le 30/06/2010 8:03, modifié 1 fois.
Eh oui ca surprend, et ca fais vraiment petit, mais le land 90 ou le def 90 sont bien sortis en monte 205/80R16, le pater en est un bon exemple! :lol:
Dan
ben là j'en suis sur mes miches!!!!
mikadef90 a écrit : j'aimerais repasser en monte d'origine c'est a dire en 285/85/16 j'ai touver des jante en 16x7 est il possible de monter cette taille de pneus dessus ?
Franchement à quoi cela sert que Ducros se décarcasse ? En plus c'est un topic épinglé !
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=2964
Chapitre 4
Dan a écrit : un def n'a pas les memes roues d'origine qu'un range classic/disco!!!! tu t'egarres camarade :sm6:
té té té té.......
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=686
sven
Message non lu par sven »
pour répondre hors sujet , des 285X85X16 montent sur du 7x16 , je montais bien des 35x12.5 ! ! ! c'est un peux serré , mais comme les flancs sont hauts ça vas
mikadef90
pour ma part la conduite est très cool ! de plus je roule pratiquement pas sur route ! c'est vraiment pour me depanner c'est casi nul comme déplacement !
donc si je monte des 235/85/16 sur des jantes 16x7 c'est bon ?
la prepa tt a était faite des les regles , j'essai de mis tenir car je suis passionné de Defender
cipixess
mikadef90 a écrit :pour ma part la conduite est très cool ! de plus je roule pratiquement pas sur route ! c'est vraiment pour me depanner c'est casi nul comme déplacement !
Oui, pas de soucis avec des pneus en 235/85/16 sur jante 7 par 16...pour un DEF90 :)
Mais quel profil ?
mikadef90 a écrit : donc si je monte des 235/85/16 sur des jantes 16x7 c'est bon ?
Oui.
mikadef90
quel profil c'est a dire ? l'usage des pneus !
si c'est ca je pense mettre 5 all terrain bf 235/85/16
mikadef90 a écrit :quel profil c'est a dire ? l'usage des pneus !
Les Bf Goodrich All terrain sont des pneus mixtes 50/50. Il conviennent pour la route et le TT "normal". Pourquoi pas.
Soit tu prends un train de pneus pour le TT (100% TT) et un train de pneu pour la route (Mixtes route/TT 80/20 ou 50/50)
Soit tu prends un seul train de pneu qui soit un compromis (route/TT 50/50 ou 20/80) et tu adaptes ta conduite en TT et sur route en conséquence.
Soit tu prends des vraies bon TT ayant une bonne tenue de route dans leur categorie, comme des Michelin O/R en 235/85R16..... et tu adaptes ta conduite en conséquence. (je roule 6 mois de l'année en O/R)
En aucun cas tu prends des pneus TT extrêmes qui ne sont pas prévus pour la route et qui sont même dangereux sur la route.
A toi de décider de l'option qui te convient le mieux. Ensuite on verra.
mikadef90
merci pour tes explications
j'ai deux train de pneus j'ai des fedima sirocco en 285/75/16 et je pense acheter les all terrains pour la route plus sur :D
comme mes sorties tt sont prevu je les met que quand il le faut ! en tous cas merci
ce forum est vraiment genial !
