Problème mon RRC a du mal en essence
maned2
Message non lu par maned2 »
Bonsoir à tous,
Je rencontre depuis peu un nouveau problème avec mon RRC. Le pb se produit uniquement en mode essence ; en GPL c'est un avion !
Donc dès que je suis à l'essence, mon RRC broute, a du mal à prendre les tours (mais les prends tout de même) et tremble de tous côtés.
Par contre, aucun souci en GPL.
J'ai testé ce ci ce jour :
1/ débimètre débranché : "broute"
2/ débimètre branché : "broute"
3/ débimètre branché et prise déconnectée : "broute"
J'ai pris la tension sur les fils 1 et 4 de la prise reliée au débimètre : 1,37 V soit dans les normes.
Avez vous une idée ou une piste?
Merci !!!!
Re: Problème mon RRC a du mal en essence
maned2 a écrit :Je rencontre depuis peu un nouveau problème avec mon RRC. Le pb se produit uniquement en mode essence ; en GPL c'est un avion !
Est-ce que tu roules la plupart du temps en GPL, et tu ne bascule en essence qu'occasionnellement ?
roomone
Message non lu par roomone »
c'est quoi comme moteur?
si c'est un 3,5 injection je pencherais vers la sonde de température ou alors le débitmétre qui à pris un flashback
maned2
Bonjour et merci de vos réponses. Mon RRC est un 3,9L gpl aspiré. Je roule au GPL mais l'installation me fait démarrer à l'essence.
J'ai changé la thermisonde entre le liquide de refroidissement et l' ECU: pas de modifications. J'ai commandé un nouveau filtre à essence. La dernière fois que la panne s'est produite, tout est rentré dans l'ordre après être passé par une descente, comme si le circuit d'alimentation s'était ré amorçé!
maned2
Je stagne décidemment sur mon problème. Un mécano RR m'a indiqué que l'injection pouvait déjauger. Il me suggère de démonter les conduites arrivée et retour essence dans le compartiment moteur et de souffler celle du retour histoire d'éventuellement libérer la mise à l'air libre du réservoir qui selon moi est la cause de mon pb.
Par contre, les 2 consuites ne sont pas démontables car raccordées sans vis. Que puis-je faire ou avez vous une suggestion?
Merci de votre aide !!!!!
roomone
tu peut aussi avoir la mise à l'air libre de réservoir bouchée, un essais simple est de rouler avec le bouchon ouvert.
quand tu ouvre ton bouchon à tu un bruit d'aspiration fort?
maned2
Héals non ni Pschittttttt à l'ouverture du réservoir, ni effet si je roule sans bouchon. En effet, le modèle 91 a un système de séparation des gaz pour éviter leur rejet dans l'atmosphère et les fait injecte dans le plénum via un clapet dès que leur pression est rop forte. PB : je suis au GPL et ce système a été déposé (plus de fltre à charbon dans le compartiment moteur, et plus de système dans l'aile arrière droite). A la place, j'ai une conduite de gaz sui dès que je la dévisse sent le GPL !
D'où ma seconde hypoyhèse, est ce que la soupape de détente du réservoir GPL pourrait être reliée au recyclage des vapeurs essence?
