Fuite GO sur PI
walidbk
Fuite GO sur PI
Message non lu par walidbk »
dernièrement mon mecano m'a changé toutes mes durites d'alimentation en GO sauf que depuis une légére fuite est apparue au niveau de la vis banjo (d'arrivée GO)sur le corps de la pompe! j'ai remarqué la presence d'une rondelle placée sous cette vis banjo et que je soupsonne a l'origine de la fuite. j'ai aussi parcouru toute la rubrique alimentation en recherche de fotos qui pourraient confirmer mon doute mais sans resultat... donc si quelqu'un pouvait prendre une foto de sa pompe (30TDI) ca pourrait bien m'aider dans mon investigation.
Re: Fuite GO sur PI
tu as toujours 2 rondelles en cuivre, en alu voir d'autres matières, pour l'étanchéité autour d'un banjo... :wink:
Paratus
Re: Fuite GO sur PI
Message non lu par Paratus »
Dans un tel cas, personnellement, je démonterai le banjo afin de nettoyer le tout. Il y a très surement une impureté sur le plan de joint pompe/banjo permettant ainsi le passage du carburant. Si ce n'est pas le cas, un des joints cuivre (rondelles) est peut être endommagé.
Nicolas.
