fuite d'huile roue
DE LA HARDE
fuite d'huile roue
Message non lu par DE LA HARDE »
bonjour,
j'ai une fuite au niveau du cabochon noir de ma roue arriere sur mon def il y en un peut sur l'interieur de la jante aussi.
MERCI pour vos réponse
NUL BIEN,SANS PEINE
big109
Re: fuite d'huile roue
Message non lu par big109 »
bonsoir,
tu parle de la vis de purge des freins ?? (a l'intérieur, vers le haut, et centrer gauche/droite) si oui est-elle bien serré
Je pense que notre ami parle du cabocon de moyeu.
En premier lieu, vérifie que le cabochon est en bon état, avec l'age, ils se craquellent et deviennent fuyard.Ensuite il faut vérifier que la mise à l'air libre du pont n'est pas bouchée. Si elle se bouche, les vapeurs d'huile montent en pression et l'huile s'échappe par le cabochon.
DE LA HARDE
oui ,c'est bien du cabochon du moyeu que je parle ,
mais vue de l'exterieur il n'est pas craquer,je le demonte demain pour regarder celui-ci de l'interieur
par contre la mise a l'air était absente lors de l'achat du def c'est un collegue qui ma fait la remarque,
quand j'ai changer mais transmissions donc j'en ai mise une,
mais la fuite est venu quand j'ai changer mes machoires de freins mon college ma parler d'un joint spi,
il me semble que j'ai lu un sujet sur les états des cabochons mais je ne l'ais pas retrouvè c'est pour cela que je pose la questions
merci de vos réponses
NUL BIEN,SANS PEINE
DE LA HARDE
cabochon hs ,
par contre j'ai du jeu dans les roues arrieres :( y a-t-il un réglage sur les timkens?
Sont ils coniques ?
MERCI
NUL BIEN,SANS PEINE
pourtant pas difficile à trouver, comme sujet ... même pas besoin d'utiliser la loupe:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
DE LA HARDE
MERCI
NUL BIEN,SANS PEINE
