salut tous le monde !
quelqu'un aurait t'il des photo de l'interieur de la boite
plus précisément de la tringlerie
je ne suis pas sur sur de mon remontage au niveau
des loqué de verrouillage des fourchettes
je voudrai être sur avant de refermé
merci d'avance.
tringlerie de boite (r380 sur def 300tdi)
Bien que j'ai un Def 300 tdi, je ne peux pas d'aider avec des photos. Ma BV donnant tjs satifaction après 188000 km, je ne vais pas la démonter
Mais, as tu le manuel d'atelier de la R380 ? C'est la première chose à avoir.
Peut-on savoir pourquoi tu as démonté ta BV ?
En fait, je suis intéressé par les vieux roulements si tu les as changé.....
j'avais la deuxieme qui craqué sérieusement et un peu ma trois
j'ai un manuel d'atelier sur le disco II
qui traite aussi de la r380, peut etre ton manuel
serait plus precis.
j'ai chanqé tous les synchros et tous les roulement
je ne suis pas sur d'avoir remis les deux verrouillage correctement
j'aurais du prendre des photo avant
a part ca tous va bien.
serait plus precis.
