FUITE SUR RADIATEUR BOITE A P 38
RANGE P38
Message non lu par RANGE P38 »
Je viens de trouver une fuite sur mon radiateur de boite auto (en alu).
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si il est posssible de le reparer ou de le remplacer par un autre modèle sachant que le prix du neuf avoisine les 400 €
Merci par avance pour vos éponses
Christophe
400 € chez Land Rover ?
Tu devrais prendre les dimensions, et contacter une boite qui fait ou vend du radiateur d'huile, type GT2i, BPS Rallye, Exact France, etc.
salut!
Normalement les radiareurs en general sont réparables.Cependant la technique consiste à condamner le ou les éléments qui fuient.Donc, la performance du radiateur devient moins bonne, mais dans une certaine mesure c'est tout à fait acceptable.
RANGE P38
Merci pour vos réponses
Le prix est effectivement plus raisonable environ 300 € avec port chez les revendeurs de piéces LAND ROVER
Je vais effectivement me renseigner si il est possibe d adapter un autre
modèle
Christophe
Puisque tu est proche de Montpellier, essaye de toquer à la porte de Exact France à Saint Jean de Védas, ils distribue/fabriquent toutes sortes de flexibles hydro/freinage/radiateurs, etc...
Alexios
Message non lu par Alexios »
Mauresque a écrit :Puisque tu est proche de Montpellier, essaye de toquer à la porte de Exact France à Saint Jean de Védas, ils distribue/fabriquent toutes sortes de flexibles hydro/freinage/radiateurs, etc...
A des prix qu'on peut qualifier de raisonnables .... :wink:
Vielle devise militaire ...
