Bonjour, après un séjour dans l'eau jusqu'au toit, j'ai séché l'ensemble du 4x4 ! Tout semble fonctionner sauf la pompe à gasoil ... pas de jus au borne du connecteur ! Est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci et si oui qu'elle est la solution.
Je pencherais pour un problème de boitier électronique mais je n'en suis pas sur.
Alimentation pompe à Gasoil.
Re: Alimentation pompe à Gasoil.
salut. Et ton katkat ... c'est un Toyota?
bonjour j imagine qu il est reparé c était quoi le probleme ? un td5?
Salut, les fusibles cela dit quoi?
Est-ce que le boitier électronique a été immergé?
Est-ce que la pédale d'accélérateur a été dans l'eau? Elle n'aime pas...
As tu un sèche cheveux?
Si il avait un 300 ou avant, pas de boitier électronique, et ce n'est pas une trempette qu'il l'aurait arrêté
