demontage demarreur 300tdi
Frogland
Message non lu par Frogland »
Salut,j'aimerais savoir le moyen le plus rapide pour demonter le demarreur sur un def 300tdi,vu sa position ca ne doit pas etre de la tarte :x donc existe-il des astuces ?
thanks in advance.
Re: demontage demarreur 300tdi
Fait la semaine dernière.... pas trouvé d'actuce car les écrous sont indessérables... donc :
collecteur admission + turbo par terre après c'est facile.
Une fois le turbo déposé, profite en pour vérifier que la partie centrale du collecteur d'échappement (sous et autour du turbo) n'est pas fissurée... Je crois pas être le seul maudit à ce point :sm1:
