Quelle batterie pour un def 110 300 tdi?
vincent 03
Salut à tous et meilleurs voeux pour 2011. Il y a deux ans, mes chers bambins ayant oublié le plafonnier sur position fixe, la batterie d'origine m'a lâché (après 10 ans de service....). Dans l'urgence et dans ma cambrousse, je n'ai trouvé qu'une écauto de 75 a/h chez roady. Cela marchait depuis deux ans et l'autre jour, par -10°, pas moyen de démarrer. Le démarreur se lance et le moteur tourne de façon faiblarde et pas de démarrage. Tension mesurée à la batterie: 12,2 v. J'ai rechargé et c'est reparti, mais dès que l'on passe en-dessous de 0°, C'est faiblard. Bref, est-ce que 75 a/h suffit ou faut-il que j'en mette une plus puissante? Y-a-t-il une marque souhaitable? Au fait, à partir de combien de km a-t-on rechargé ce que l'on a pris pour démarrer? Merci à tous de vos réponses.
walidbk
Re: Quelle batterie pour un def 110 300 tdi?
Bonsoir et bonne fetes,
pour un Def 300tdi, une batterie de 110Ah est recommandé. sinon une petite astuce pour demarrer les jours de grand froid : contact coupé, allume tes codes pdt a peu pres 10 sec, eteint les puis donne un coup de demarreur. Normalement ca devrait marcher.
75 Ah, pourquoi pas.
J'avais une 45 Ah..... qui m'a durée 5 ans.
Néanmoins je conseille la 110 Ah qui équipe les Disco Td5. Choisi une marque connue.
Perso c'est une Delphi vendue en concession....... mais tu trouveras équivalent, nettement moins cher ailleurs.
Modifié en dernier par The Pater le 03/01/2011 20:19, modifié 1 fois.
salut walidbk, c'est quoi cette astuce africaine?? tu peux développer un peu??walidbk a écrit :Bonsoir et bonne fetes,
Les Africains n'ont pas besoin de cela...il fait toujours chaud chez eux......kifran a écrit :salut walidbk, c'est quoi cette astuce africaine?? tu peux développer un peu??walidbk a écrit :Bonsoir et bonne fetes,
Non, le fait d'allumer les codes, "réveille un peu la batterie" (ne demande pas pourquoi.....).
Perso, j'ai jamais fait cela, mais je débraye toujours lors du lancement du moteur.
Au fait Kifran, ton Disco, il ne serait pas un Killy par hasard ?
The Pater a écrit :Les Africains n'ont pas besoin de cela...il fait toujours chaud chez eux......kifran a écrit :salut walidbk, c'est quoi cette astuce africaine?? tu peux développer un peu??walidbk a écrit :Bonsoir et bonne fetes,
ok, je ne savais pas que ca excité la batterie.
non, je ne pense pas que ce soit un killy pourquoi mr pater??
rien rien....kifran a écrit : non, je ne pense pas que ce soit un killy pourquoi mr pater??
pour le 300 a vendre pas loin de chez toi??The Pater a écrit :rien rien....kifran a écrit : non, je ne pense pas que ce soit un killy pourquoi mr pater??![]()
les killy étaient vert ou gris de ma courte mémoire de noob land...
au pire, phili euh pater, mp...
contact coupé il n'y a que les veilleuses qui s'allument!!!ou bien????sinon une petite astuce pour demarrer les jours de grand froid : contact coupé, allume tes codes pdt a peu pres 10 sec, eteint les puis donne un coup de demarreur. Normalement ca devrait marcher.
En effet il faut mettre le contact.antoine a écrit :contact coupé il n'y a que les veilleuses qui s'allument!!!ou bien????sinon une petite astuce pour demarrer les jours de grand froid : contact coupé, allume tes codes pdt a peu pres 10 sec, eteint les puis donne un coup de demarreur. Normalement ca devrait marcher.
Euh, enfin je crois, mais le manuel du conducteur dit qu'il n'y a pas besoin de mettre le contact. J'irai vérifier dans deux heures.
Je confirme, en tous cas, c'est comme ca sur mon def 300 Tdi.The Pater a écrit :En effet il faut mettre le contact.antoine a écrit :contact coupé il n'y a que les veilleuses qui s'allument!!!ou bien????sinon une petite astuce pour demarrer les jours de grand froid : contact coupé, allume tes codes pdt a peu pres 10 sec, eteint les puis donne un coup de demarreur. Normalement ca devrait marcher.
J'avais même cru à l'époque de son achat qu'il y avait un problème électrique !
oui c'est le cas et c'est à la fois par sécurité pour ne pas laisser les codes sans s'en rendre compte mais aussi pour laisser facilement le véhicule visible avec uniquement les feux de positions.
Pour la batterie, une 110 A est confortable et permet de démarrer par grands froids, avec des trajets courts (pas assez de temps de recharge) et après de longues périodes d'inutilisation.
Demander du jus à la batterie avant le démarrage permet effectivement de forcer un courant de décharge qui génère une réaction chimique qui "nettoie" les plaques de la batterie permettant ausi une plus grande surface d'échange chimique et donc un plus fort courant électrique. Perso, je fais 2 cycles de préchauffe. Le premier pour "reveiller la batterie" et le second pour le moteur.
sur disco, pas de clefs sur le contact, et les codes sont allumés, enfin, je peux mettre la position de phares que je désire. normal ou pas, aucunes idées...ludo59 a écrit :Je confirme, en tous cas, c'est comme ca sur mon def 300 Tdi.
Je peux aussi tout allumer sur mon range de 87, mais sur celui de 94 je ne peux pas allumer les codes sans le contact moteur. par contre, je peux faire un appel de phares même sans la clée...
bonjour a tous
j ai un disco 300 tdi killy,ma batterie ma laché au debut de l hiver
je cherché une 110ha dans les centres autos, a part sur commandes c est assez difficiles a trouver,une personne m a meme dit cela ne ce fait plus
lorsque j ai eu la mienne elle etait trop grande en longueur ,j ai du la ramené et prendre 75ah
batterie 110 ah , en france 150 E
batterie optima rouge , en angleterre 125 E (il y a un moment deja)
tu veux dire : le premier pour "reveiller la batterie" ET faire un prechauffe et le second pour le prechauffe ET reveiller la batterie...bisnouk a écrit :oui c'est le cas et c'est à la fois par sécurité pour ne pas laisser les codes sans s'en rendre compte mais aussi pour laisser facilement le véhicule visible avec uniquement les feux de positions.
Delphi, 187 € en concession.......metayer a écrit :batterie 110 ah , en france 150 E
godefroi45
Chez un revendeur agricole, une 110 amp, ca doit touner autour de 100Euros...
Je tape ca, je tape rien....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
vincent 03
Oui, on m'a conseillé d'aller voir les revendeurs de matériels agricoles car ils ont des batteries puissante et pas trop chères.
Il y a 3 ans, 2 batteries FIAMM de 100 A pour 85€ pièces chez un Leclerc Auto dans le Tarn et Garonne. A ce prix là, les optima ne valent pas la dépense, enfin ce n'est que mon avis
