greffer un boitier 4 vis sur un land 90 6 vis
Salut à tous
je souhaite remplacé mon boitier de direction 6 vis completement hs par un boitier 4 vis provenant d un RR400D
Est ce que cette modif est possible sans trop de modif?
j ai deja essayé de reconditionner le boitier de mon RR V8 mais cela n a pas fonctionner bien longtemg et le reconditionnement est assez delicat.
Merci pour vos conseils
christophe
christophe
- nomansland
Re: greffer un boitier 4 vis sur un land 90 6 vis
Salut , il n'y a pas de problème particulier !!
juste les raccords hydrauliques qui n'ont pas le mème pas de vis !!
+1!
A ma connaissance tous les boitiers, 3, 4 ou 6 vis s'adaptent sans problème.Seuls les raccords hydrauliques diffèrent.
genial
merci pour vos reponses
j'attaque ça ce WE
j'attaque ça ce WE
petite difference je pense au niveau de la demultiplication,beaucoup plus importante sur le 6 vis de mon 90 par rapport à un range 4 vis
romain71
Sur mon 90 j'avais un Gemmer 6 vis et je l'ai remplacé par un Adwest 4 vis. çà se monte en lieu et place, pour les tuyaux hydrauliques, je n'ai pas eu de soucis, aucune modification à réaliser.
merci pour ta réponse
