RRC +5 cm monte en 215x85x16 j'achète ou pas?
çapasse
Message non lu par çapasse »
bonsoir,
Je vais être dans un futur proche obligé de changer des pneus, la monte d'origine est 205/80/16, j'ai réhaussé l'engin l'ensemble de 5 bon cm, et voudrais installler des 215/85/16 hankook Dynapro RT03, je voudrais rester ds ces largeurs pour ne pas trop faire tirer le 2.4TD VM et en 85 pour gagner un peu de garde au sol....si quelqu'un à un avis ou à testé cette monte merci de me conseiller, avant d'acheter.
Re: RRC +5 cm monte en 215x85x16 j'achète ou pas?
La largeur d'un pneu ne change rien entre la vitesse de rotation moteur et la vitesse véhicule. C'est le diamètre qui change le tout et là tu vas tirer plus long avec des 215/85R16. Donc pour une même vitesse véhicule en cinquième par exemple, ton moteur va tourner plus lentement, mais tu devras mettre plus de charge (appuyer plus sur la pédale d'accélérateur) sur le moteur.
La largeur joue sur la résistance au roulement, mais de 205 à 215, c'est quasi imperceptible.
Autre point, des 215/85 R16 vont réduire ton rayon de braquage et il faudra plus d'effort sur la pédale de frein pour obtenir le même freinage (décélération).
Et 'accessoirement', c'est une monte non homologuer, juste pour rappel...
Sinon c'est un bon compromis pour réhausser juste un peu les ponts du sol, (par contre il me semble que ca passe sans réhausse?) et ca tirera beaucoup moins sur ton moteur qu'un 235/85R16.
çapasse
merci pour les infos, je crois que je vais valider cette monte, ça me parait bien, et pour les diff"rents points de remarques, il est bon de les connaitre....
cipixess
Message non lu par cipixess »
235/70/16: diamètre théorique 73,4cm
215/85/16: diamètre théorique 77,2cm
soit une augmentation théorique du rayon des roues de 1,9cm
1-Pourquoi vouloir rehausser de 5cm......2 à 3cm n'aurait-il pas suffit?
2- Cette rehausse de 5cm: en ressorts, par cales ou via un boby lift?
3- Rehausse seule ou accompagnée d'autres éléments ayant subit aussi des modifications?....puisque hors des tolérences admissibles par LR.
4- Ce RRC vm 2,4 ....avec boite de tranfert LT 230 ou Borg Warner?
cipixess
ceux -ci dit....il y a une vingtaine d'années.....en RRC comme en DISCO1 ....j'ai eu utilisé cette dimension (215/85/16) en pneus mixtes 50/50 pour usage:...."Route et Chemin très Soft".....avec la Suspension d'Origine LR.....jamais eu besoin de rehausser ou de modifier quoi que ce soit, à l'époque.....
Aujourd'hui cette dimension de pneus 215/85/16 de moins en moins utilisée est en voie de disparition chez bon nombre de Manifacturiers ...Autant se rabattre directement sur du 245/75/16 qui donnerait la même diamètre théorique extérieure à 2mm près: 774mm...bien que toujours non homologable sur ces véhicules au CT et vis à vis des Assurances
Seuls autorisés: 205/80/16 et 235/70/16 uniquement, diamètre théorique 734mm...avec un "indice de charge" au minimum de 104...et d'un "indice de vitesse" d'au moins: Q.
voir possible du 225/75/16, diamètre extérieur théorique: 744mm, pneus restant dans la norme des +ou- 3%: toléré dans certains CT mais pas tous.....
en résumé: RRC +5 cm monte en 215x85x16 j'achète ou pas? =>
RRC +5 cm: ...Je n'achèterai pas....!!!
monté en 215x85x16:... Je n'achèterai pas,....non plus...!!!
:mrgreen:
