Après une mécanique neuve, le plancher me montre la route !
riquet
Message non lu par riquet »
Salut à tous !
J'ai une question simple, j'ai un RR 2.5 de 89, voilà l'aventure :
en premier, après avoir observé de la vapeur sortir de mon reniflar de cache culbu, et n'ayant pas de tapisserie à décoller, je décide (sur les conseils de mécanos pro pas doués) de changer mes joints de culasse (c'est un VM). chez DTA (l'atelier VM en france, qui est d'ailleur mon voisin) ils me signent un certificat de décès pour 4 culasses (les sièges de soupapes se rejoignent par la traditionnelle fissure comme sur les moteur de cox). alors ran!!! 4 culasses 1200 €
Bien sûr le moteur resta un vaporetto quand même, vu que c'est normal !!!
Ensuite ma moitiée utilisa journalièrement mon 4X4 chéri, sans savoir de quel côté est le moteur. Un manque d'eau m'a vallu un moteur qui fonds les durites au bout d'un an !!!
Bon je refait le moulin, la totale!! chemises, pistons, segments, verif embiellage, chgt des nez d'injecteurs, réglage de la pompe, Bref, comme dans la pub, tu mets une chemise blanche devant mon échappement elle le reste!
Seulement voilà ! même pas un an après la boîte lâche!! FFFFFFFFFFF!!!!
Sportif, je remplace tous les roulements (un avait pété), les pignons et portée étant ok. j'ai changé l'embrayage, tout baigne la boîte offre un silence impressionnant!
Entre autre y croyant j'ai aussi changé :rotules direction, pochette jts complète du boitier direction (y mange pas une goutte), alternateur, échapement, jauge eau,réservoir gasoil, optiques, feux latéraux et arrières etc....
Maintenant je vous laisse deviner ma tronche quand j'ai vu que sous les pédales on voit la route, et que la ridelle m'est tombée sur les genoux !!!!
D'après vous je tente quoi ?? la résine qui maquille ? la soudure ? le changement de carrosserie complet ? (le longeron conducteur est mangé sur 80 cm !) la vente de mon RR ? le gaz ? le fusil de chasse ? la noyade ?
Avouez que j'ai tenue longtemps !!
Pour l'aération par dessous ?
Ben moi je soulève le tapis !
Alexios
Re: après une mécanique neuve le plancher me montre la route
Message non lu par Alexios »
riquet a écrit :.../... le gaz ? le fusil de chasse ? la noyade ?
:lol:
En tout cas, ne perds surtout pas ton humour ....
Regardes dans ce même forum, on traite pas mal la question rouille ... ;)
Vielle devise militaire ...
