NIPPELFIPS - chasse graisse - qui l'utilise ?
cmoalplubo
Message non lu par cmoalplubo »
J'ai vu cet outil chez Limora:
NIPPELFIPS
NIPPELFIPS
Quelqu'un connaît-il cet outil ?
C'est vrai qu'il faut souvent passer pas mal de graisse avant d'évacuer celle qui a durci...je pense que je ne le fais pas assez souvent :sm11:
Re: NIPPELFIPS - chasse graisse - qui l'utilise ?
cmoalplubo a écrit : C'est vrai qu'il faut souvent passer pas mal de graisse avant d'évacuer celle qui a durci...je pense que je ne le fais pas assez souvent :sm11:
Effectivement, tu ne dois pas re-graisser suffisamment souvent.
Au lieu d'utiliser cet outil qui est une fausse bonne idée, graisse plus souvent et si tu as un problème, démonte pour nettoyer.
N'oublies pas qu'il y a une entrée (un graisseur) et quatre sorties possibles où il y a des joints. Le lubrifiant va toujours là où il y a moins de contre pression, donc s'il y a un bouchon de graisse bien dur, l'huile injectée va aller là où c'est le plus facile pour sortir. Si la pression est suffisante pour pousser la graisse bien durcies, alors tu risque aussi d'abimer les joints.
cmoalplubo
Merci pour ton analyse, c'est également ce que je pense...
Cependant, je trouvais l'idée séduisante, c'est bien pensé comme outil.
The Pater a écrit :N'oublies pas qu'il y a une entrée (un graisseur) et quatre sorties possibles où il y a des joints. Le lubrifiant va toujours là où il y a moins de contre pression, donc s'il y a un bouchon de graisse bien dur, l'huile injectée va aller là où c'est le plus facile pour sortir. Si la pression est suffisante pour pousser la graisse bien durcies, alors tu risque aussi d'abimer les joints.
peut-être aussi graisser uniquement lorsque les transmissions sont bien chaude (après avoir fait 30 ou 40 kms, et non pas à froid 8)
Retourner vers « Outillage »
