range rover V8 3.5 Boite auto
wilfrid33180
Message non lu par wilfrid33180 »
suite a un mauvais démontage je recherche l'endroit ou ce fixe le câble de sorti de boite vitesse automatique
il se brancherait sur l'accélérateur mais comment????
merci de me répondre
Re: range rover V8 3.5 Boite auto
Sur un 3.5 injection ou a carbu?
wilfrid33180
carbu
J'ai pas de carbu chez moi, juste de la doc:
Version boite manuelle:
Version boite auto:
Je penses que la pièce 23 sert d'arrêt de gaine, et la 10 tire sur le câble...
Si tu n'as pas ces pièces, tu peux bricoler, le principe est simple: quand on accélère, ca tire sur le câble. Le câble doit être un peu détendu au ralenti / faible accélération.
wilfrid33180
merci bocoup je te tien o courant
wilfrid33180
autre petit soucis es ce on peut avoir de allumage meme si la tete de delco est mal brancher
