de huile qui coule sur disque av:evil: :evil:defender 90
voila tout est dans le sujet sa peut venir de quoi merci d avance
Re: de huile qui coule sur disque av:evil: :evil:defender 9
Joint spi du moyeu.
c est ce a quoi je pensai aussi mes j ai vu qu il ya modele interne ou externe moi c est un def 2.5 d de 86
si quel q un pouvai me renseigner pour le joint spy merci
As tu les manuels d' atelier ?
raf,
Si tu as un Def de 1986 et que de l'huile coule sur le disque, cela ne peut être que sur l'avant.
Ton montage est très très similaire au montage du 300 Tdi, il n'y a que de petites variantes comme par exemple, tu n'as pas de roulement à aiguilles dans la fusée, mais une palier bronze.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Il te faudra changer, non seulement le joint de moyeu, mais aussi le joint interne de la fusée.
Note : vérifie la mise à l'air libre de ton pont. Si elle est obstruée, cela ne peut qu'amplifier la fuite d'huile, ou en être la cause.
Il faudra aussi changer les plaquettes de frein. Elles sont contaminées et le freinage n'est plus optimum.
