En lisant les légendes inscrites sous le couvercle de la boite à fusibles située dans le compartiment moteur à côté du vase d'expansion du disco 300,
je m'aperçois que 3 fusibles ne correspondent pas à l'équipement du véhicule: ABS VALVE (pas d'ABS), FUEL POMPE (pompe mécanique), FUEL INJECTORS (injecteurs mécaniques) rien non plus sur le manuel du conducteur, c'est juste en français: Système anti blocage de freins, Pompe d'alimentation, Système d'alimentation.
A quoi peuvent bien correspondre ces trois fusibles selon vous
