Problème de chauffage
73philou74
Message non lu par 73philou74 »
Bonjour à tous.
Quelqu'un connait-il le problème sur un Td5 de 2006, après un arrêt dans station service. Mon chauffage ne s'est pas remis en route, plus de ventilation; pourtant le moteur du ventilateur tourne encore mais ne fait plus le bruit normal de soufflerie. La tirette de chaud/froid qui active le robinet fonctionne. Le fusible du moteur de la ventilation a quand-même été vérifié.. Je ne sais pas trop par quel bout commencer ? Normalement quand on met en position chauffage sans ventilation, le tableau de bord ainsi que la partie au dessus de la clim ont tendances a rester chaud; là tout est froid... Pensez-vous qu'il faut que je dépose le bloc chauffage ou le tableau de bord pour voire s'il n'y a pas une durite de déssertie ?
Merci pour votre aide...
Cordialement.
Phil.
Re: Problème de chauffage
73philou74 a écrit : Quelqu'un connait-il le problème sur un Td5 de 2006,
C'est un Disco ou un Defender ?
73philou74
Excusez, c'est un def 130 ..merci
73philou74 a écrit :Excusez, c'est un def 130 ..merci
Si je comprends bien, tu as la clim. Malheureusement je ne connais pas bien le système avec clim.
Il me semble néanmoins que le liquide de refroidissement circule tout le temps dans le radiateur de chauffage. Vérifie en premier lieu en tâtant les durites d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage, qu'elles sont bien toute les deux chaudes.
73philou74
Re-
le systeme de la clim n'est pas associée avec le chauffage c'est une boite à air en plus avec propre ventilateur, et ça fonctionne.
Je vais vérifier les durites d'eau chaude, mais mon témoin de température d'eau est au beau fixe...Alors.. mais je vérifie quand même et je vous tiens au courant.
Encore merci pour le temps consacré.
Cordialement
Phil.
Salut, le bruit différent du genre étouffé, peut provenir du fait que la trappe ne s'ouvre pas. Elle peut-être bloqué en position fermée. Donc un problème lié au câble de commande. Contrôle le bon agissement du câble de la manette de droite sur la boite à air. Elle peut-être électriquement fonctionnelle mise en route de la soufflerie OK, mais pas mécaniquement. Vois ce thème Commande de soufflerie sur defender., pour plus de détails.
