localisation relais code phare disco 200tdi
disco40
Message non lu par disco40 »
salut a tous
quelqu'un sait il ou se trouve le relais qui permet d'avoir les codes et les phares?je l'ai bien localise sur le schéma de ma rta mais sur le disco c'est pas gagner !
je met en cause ce relais car:
les fusibles sont ok
j'ai les veilleuses
j'ai pas de code :roll:
j'ai pas de phare non plus lorsque je fais code/phare :roll:
j'ai des phares quand je fais de appels de phares :mrgreen:
disco200tdi
Re: localisation relais code phare disco 200tdi
J'ai eu ce type de panne sur mon disco.
C'était un fil (connexion) cassé sur le comodo. Visible en déposant l'habillage sous le volant.
J'ai ressoudé et ça fonctionne.
disco40
salut
ok super,merci,je vais voir ça .
sinon au cas ou, est ce que tu sais ou se situe ce relais?
de mémoire,je crois que quand tu passe de la position veilleuse à la position code sur le comodo ,on entend le relais claquer.
a suivre.....
disco40
affaire classée!
c'etait bien un fil dessoudé au comodo,je viens juste de le ressouder,c'est ok :D
bon quand meme ,pour ma culture perso,il est ou ce relais??? :lol:
a plus et encore merci pour le tuyau
