Amortisseurs Def 110 : question de néophyte
papapoule
Message non lu par papapoule »
Je vois beaucoup de "préparations" qui viennent modifier pneus, ressorts et amortisseurs, selon les usages du véhicule (route, raids, TT,...). Du coup je m'intérroge :
Toutes ces modifications respectent-elles les règles d'homologation de nos véhicules ?
Sinon, comment font-ils tous pour ne pas avoir de pbs avec leurs assurances et les forces de l'ordre ?
Si oui, et en respectant la conformité du véhicule, quels types d'amortisseurs pourraient convenir :
- pour un usage raid (piste + véhicule bien chargé) ?
- pour un usage route (au quotidien), en améliorant confort et tenue de route ?
Re: Amortisseurs Def 110 : question de néophyte
papapoule a écrit : Toutes ces modifications respectent-elles les règles d'homologation de nos véhicules ?
Cela dépend de la pièce montée.
Des 255/85 r 16 sur ton 110 et il n'est plus homologué, par contre des amortisseurs Bilstein prévu pour, pas de problèmes.
Il y a la chance de ne pas se faire prendre, il y a le manque de connaissance des forces de l'ordre et enfin que les assurances ne vont pas à chaque fois demander une vérification du véhicule. Donc, souvent cela passe si la modification n'est pas exagérée.
Tu as tord de te focaliser sur les amortisseurs uniquement. Les ressorts sont aussi importants. Mais n'a-t-on pas déjà abordé maintes fois ce sujet ici ?
On peut modifier son véhicule pour améliorer ses capacités sur piste ou trial ou route, mais il sera très difficile d'être 100% en conformité avec le code de la route et/ou le code des assurances devant un expert pointilleux.Pour rappel, le meilleur compromis est un véhicule stock.
papapoule
Merci à vous.
Pour être précis, j'aurais dû effectivement parler de couple "ressort-amortisseurs" et pas seulement d'amortisseur. :wink:
J'ai aujourd'hui un Def 110 dont l'amortissement aurait besoin d'être revu (pas encore nécessaire, mais ça ne saurait tarder). Mon usage étant un mixte route / tout chemin, et je l'espère bientôt, un petit raid par ci par là, je me demandais si j'allais laisser mon Def dans sa monte d'origine, ou bien lui offrir une petite préparation. 8)
Mais je ne veux pas sortir de la légalité. Je connais les assureurs, ils peuvent être très ch.... A moins peut-être qu'une assurance spéciale 4x4 accepte ce genre de préparation ? Je ne sais pas... :?
Si il y a un topic qui traite déjà de ce sujet, merci de me réorienter, je ne l'ai pas trouvé... :|
Voili, voilà... :sm11:
Au delà de l'usage auquel tu destines ton 110, il faut aussi prendre en compte son poids en ordre de marche, visiblement tu es en contexte famille plus que nombreuse et matériel conséquent, c'est sans doute même cet aspect qui dictera ton choix, plus que l'usage que tu feras (route tout chemin).
D'ailleurs le poids en ordre de marche et la nature du chargement interdit purement et simplement certains usages, et certains équipements, trial et suspensions souples à grands débattements par exemple.
Tu as du bol. Le 110 a servi a telement de choses que beaucoup de solutions existent. Dans ton cas, tu dois pouvoir le laisser en config stok le long de l'année, et changer les ressorts pour des HD de chez Land, avec montage eventuel d'un second amortisseur, solution realisable chez Land, pour la version raid bien chargé.
Ca permet d'avoir des pieces referencée LR, sur des solutions eprouvées pour ta voiture.
Perso je monterais des ressorts de 130 et des bons amortos à gaz, taille standard, genre Bilstein ou Koni Raid.
papapoule a écrit : J'ai aujourd'hui un Def 110 dont l'amortissement aurait besoin d'être revu (pas encore nécessaire, mais ça ne saurait tarder). Mon usage étant un mixte route / tout chemin, et je l'espère bientôt, un petit raid par ci par là, je me demandais si j'allais laisser mon Def dans sa monte d'origine, ou bien lui offrir une petite préparation. 8)
Mon point de vue :
Ne change rien par rapport au véhicule stock et met des amortisseurs LR de Td4 (si ce n'est pas un Td4). C'est seulement au niveau des ressorts arrière que tu joueras.
Pour les longs voyages bien chargé, il faudra augmenter la rigidité des ressorts arrières, soit en ajoutant un ressort dans le ressort existant soit en replaçant le ressort par un plus rigide. Bien sûr il faudra respecter les charges maxi.
Actuellement, Quelle est ton Def et quelles sont les marques de couleurs sur les ressorts arrière ?
Ils ont quoi ceux de TD4 par rapport aux plus anciens ?
J'ai raté un truc ?
papapoule
Exact, dans mon cas la charge joue un rôle prépondérant : nous sommes assez fréquemment 9 à bord, et pour certains déplacements : galerie de toit + un peu de charge. Et, bien sûr, à fortiori en raid.
C'est un TD5, donc pas d'amortisseurs TD4 à priori.
La config trial ne m'intéresse pas particulièrement à ce stade.
papapoule
Question complémentaire :
J'avais depuis quelques temps la sensastion que mon Def "penchait" un peu (pas parfaitement horizontal).
J'ai donc mesuré la distance de la caisse au sol.
Que ce soit à l'arrière où à l'avant, j'ai environ 10 à 15 mm d'écart entre le côté gauche et le côté droit. :|
C'est le côté gauche qui penche le plus...
C'est normal ? :?:
fdj
Message non lu par fdj »
Klug a écrit :Ils ont quoi ceux de TD4 par rapport aux plus anciens ?
J'ai raté un truc ?
+1 :?:
J'ai raté un truc ?
+1 :?:
Je ne connais pas les différences de la conception interne, donc je ne peux pas répondre d'une manière précise.
Juste que d'après ce que j'ai lu sur la faq, d'après des membres digne de confiance, les performances de ces amortisseurs seraient meilleurs.
godefroi45
J'ai raté un truc ?
Les anciens sont des hydrauliques assez basiques.
Ceux des td4 sont des amorto gaz/hydraulique double effet de bonne facture, je dirait dans la lignée des konis gaz/hydro serie 8 (les konis costaud, d'avant les raid, qui eux, passé l'effet de mode, semblent pas forcément super adaptés), le reglage manuel en moins, la progressivité en plus. D'ailleurs, LR les vends quelques chose comme 300 euros piece en concession.... :shock:
L'interet, c'est que CJM en vend des neufs de démontage...pour 120 les 4 ce me semble...
Inbattable en rapport qualité prix ! :sm6:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
big109
Message non lu par big109 »
J'ai raté un truc ?
J'ai monté un ensemble ressort amorto de 130 sur mon 110 de cette provenance a prix imbattable !!!j'en suis tres content
LOLO doit se souvenir des detail du landrovergne 2010 :mrgreen:
godefroi45 a écrit :L'interet, c'est que CJM en vend des neufs de démontage...pour 120 les 4 ce me semble...
Il les démonte pour continuer à monter des B6.
jmiland
Message non lu par jmiland »
-- Message supprimé --
Modifié en dernier par jmiland le 21/09/2019 18:17, modifié 1 fois.
salut Jimiland,
je suis un peu surpris par les "seulement" 500kgs ou alors j'ai mal compris.
C'est ce que tu rajoutes par rapport au poids à vide? Et dans ce cas tu n'emportes que 2 personnes + 350kgs de choses diverses? Dans ce cas chapeau bas car tu es un ascète, essaie donc le voyage au long cours en vélo :mrgreen: .
Nan je déconne.
Ou bien c'est le dépassement des 3500kgs (???) du PTAC, et tu es donc à 4000kgs? as-tu pesé le véhicule, essieu par essieu? (tu peux aller le faire dans n'importe quelle gravière, coopérative agricole, ferrailleur ...)
Dans les deux cas, pour un usage voyage, je resterais sur des ressorts LR, et je ne réhausserais surtout pas. Ton but sera (normalement) de rentrer à la maison en une pièce, et le risque numéro un c'est de coucher le véhicule à cause d'une surprise qui te fait donner un grand coupe de volant. Donc éviter les galeries surchargées, et les réhausses.
Il me semble que les 110SW ont des ressorts relativement "mous", et je crois qu'il y a un inventaire des ressorts quelque part, en fouillant tu dois trouver.
Tu as deux possibilités pour augmenter la charge: tu peux passer aux ressorts de 110 utilitaire, et si cela ne suffit pas tu peux rajouter les petits ressorts des 130 à l'intérieur.
jmiland a écrit : Pour résoudre cela, nous souhaitons changer les ressorts+amorto, mais la question qui se pose est : on réhausse en 2" ou on met de la hauteur d'origine mais en renforcé (charge médium/lourde)
Les ressorts de réhausse ne sont pas obligatoirement des ressorts de même rigidité, ou de rigidité supérieure sachant que de nombreux utilisateur de ressorts de réhausse veulent des ressorts ayant un grand débattement.
Si tu ajoutes du poids, il te faut, pour avoir le même comportement, des ressorts plus rigides, pas nécessairement plus grands.
De plus, le changement des amortisseurs n'est pas nécessaire.
Le bon choix est de prendre, comme l'indique Kébir31, des ressorts Land Rover montés sur les 110 prévus pour transporter de plus lourdes charges. Et tu gardes les amortisseurs d'origine.
Attention à la répartition du poids. Si le centre de gravité des 500 kg ajoutés est en porte à faux arrière, tu ajoutes bien plus de 500 kg sur le pont arrière....et tu délestes l'avant.
jmiland
