Citation et récupération des images
- BoZ
Bonjour la Communauté,
Ayant eu à citer des portions de commentaires impliquant des insertions d'images (miniature + lien dynamique vers la photo full-size), je me demandais s'il existait un moyen de récupérer ces miniatures existantes avec leur liaisons, soit au travers d'une "citation" soit dans un message "indépendant" (c'est à dire non lié à un message existant).
J'ai fait le test sur le message lié à l'entrainement d'essuie-glace (http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=3535) et lorsque je cite le message de LØLØ, je me retrouve avec du texte à la place des miniatures :
[/b][/color]
Ce qui serait cool, c'est que pour un sujet donné, on ait accès aux images qui y sont associées et pouvoir les ré-exploiter dans une réponse.
En espérant avoir été clair et ne pas évoquer un sujet déjà débattu (j'ai cherché mais pas trouvé)
[/b][/color]
Re: Citation et récupération des images
Salut, oui tu fais clic droit sur la photo, sur le petit menu déroulant tu prends copier l'adresse de l'image et tu fait coller là ou tu veux la mettre, tu obtiens ça:
http ://www.landroverfaq.com/download/file.php? ... &mode=view
Puis tu surligne le tout en bleu ou en vert si linux et tu clic sur le petit carré Img juste au dessus de ta fenêtre de rédaction:
[ img ]http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view [ /img ] en faite cela place automatiquement les balises d'image, mais sans les espaces dans les balises juste mis là pour qu'elles soient visibles dans l'exemple et tu récupère la photo enfin la tienne dans l'exemple prise ici
- BoZ
OK pas con, mais avec ta méthode tu récupères et insères l'image full-size et non la miniature avec un lien dynamique, ce qui reste quand même plus sympa, a fortiori quand l'image full-size n'a pas été redimensionnée et fais un gros 1388/768...
Mais je prends bonne note; merci LØLØ !
Evitez de mettre des images full size car ceux qui n'ont pas l'ADSL, comme moi à la maison, j'ai le temps d'aller faire un café avant de voir l'image complète...... j'exagère, certes, mais à peine dans certains cas.
- BoZ
Personnellement je fais toujours "l'effort" (bien que ça n'en soit pas un) de redimensionner mes images en 800x600 après cadrageThe Pater a écrit :Evitez de mettre des images full size car ceux qui n'ont pas l'ADSL, comme moi à la maison, j'ai le temps d'aller faire un café avant de voir l'image complète...... j'exagère, certes, mais à peine dans certains cas.
Mon intervention va dans ton sens, The Pater, à savoir que le principe de la miniature et du lien dynamique allège la page web et donc favorise son chargement rapide, te laissant le loisir de cliquer, si nécessaire, pour avoir une vue "Full Size".
- Def e-Duck
56 Kbits c'est vrai que c'est lent. Ceux qui sont habitués aux (très) hauts débits oublient qu'il y a des zones "blanches".The Pater a écrit : ceux qui n'ont pas l'ADSL, comme moi à la maison, j'ai le temps d'aller faire un café avant de voir l'image complète...
Salut, il y a la solution de copier l'image en petit et de donner le lien de son origine pour la retrouver en grand si nécessaire. Comme dans ce thème plus de lumière au tableau de bord ??? pour la photo 18)
- Def e-Duck
Tu as donné le lien d'origine en omettant le pré-texte de l'image. Je cite "les cons"LØLØ a écrit :Salut, il y a la solution de copier l'image en petit et de donner le lien de son origine pour la retrouver en grand si nécessaire. Comme dans ce thème plus de lumière au tableau de bord ??? pour la photo 18)
Salut,Def e-Duck a écrit :Tu as donné le lien d'origine en omettant le pré-texte de l'image. Je cite "les cons"LØLØ a écrit :Salut, il y a la solution de copier l'image en petit et de donner le lien de son origine pour la retrouver en grand si nécessaire. Comme dans ce thème plus de lumière au tableau de bord ??? pour la photo 18)
A+Cf le thème originel.
Comment tu as fait? Une copie d'écran que tu as remis en fichier joint?
Ce que je ne sais pas faire non plus, c'est conserver le coté dynamique de la photo réduite, soit est est full size, soit elle est petite et non cliquable pour un agrandissement.
Si il y a une méthode, je suis preneur, je pense aussi a ceux et celles qui n'ont pas l'ADSL.
- Def e-Duck
OuiLØLØ a écrit :Salut, Comment tu as fait? Une copie d'écran que tu as remis en fichier joint?
On pourra peut-être s'entraîner dans le bac à sable, cet été.LØLØ a écrit :Ce que je ne sais pas faire non plus, c'est conserver le coté dynamique de la photo réduite, soit est est full size, soit elle est petite et non cliquable pour un agrandissement. Si il y a une méthode, je suis preneur, je pense aussi a ceux et celles qui n'ont pas l'ADSL
- Frédéric_Dept79
C'est un truc comme ça que vous voulez faire ???
Simple non ? suffit de citer mon message pour comprendre la syntaxe
Ah!
Ça marche?
Je recommence, sans le blabla:
Donc, il faut mettre les balises en plus des balises [color=#008000][im ... r=#FF0000][/color]
Ensuite on supprime le premier crochet fermé de la balise d'entrée on le remplace par " = " et on place le crochet fermé " ] " devant le crochet d'ouverture de la balise img:
[url=http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view]
Cela donne sans les balises de couleurs qui ont pour effet de neutraliser les balises url et img:
BoZ a écrit :le principe de la miniature et du lien dynamique allège la page web et donc favorise son chargement rapide, te laissant le loisir de cliquer, si nécessaire, pour avoir une vue "Full Size".
A vous de jouer...
Merci Frédéric.
- BoZ
Bien vu !
Ça reste super fastidieux si tu cites un texte avec une dizaine de photos.
Mais la méthode est posée, ça peut servir.
L'idéal serait que nativement lorsque tu cites un message, les miniatures et leurs liens dynamiques soient répliquées dans la citation voire qu'accessoirement à un billet donné, une interface permette l'accès aux fichiers qui ont été utilisés pour l'illustrer afin de pouvoir les réutiliser.
Pas taper les admins, j'ai dit : "l'idéal"
- Frédéric_Dept79
L'idéal sans aucun doute, mais le problème est que les images attachées à une intervention (balise [attachement]) font référence aux images de l'utilisateur et sont indicées par rapport à leur insertion dans le message, dans l'exemple de LØLØ c'est l'image8 et ceci n'est vrai que pour LØLØ et pour son intervention, s'il veut remettre la même miniature il doit de nouveau attacher l'image etc.....BoZ a écrit :Bien vu !
Je ne sais pas s'il y a une solution, peut être en fouillant dans les innombrables extensions et plugin de phpbb, mais là j'ai vraiment pas le temps.......
- BoZ
Pas de soucis ! Je trouve l'interface de gestion des images quand tu écris un message super bien faite. En tout cas merci pour l'attention portée à ce message.Frédéric_Dept79 a écrit : Je ne sais pas s'il y a une solution, peut être en fouillant dans les innombrables extensions et plugin de phpbb, mais là j'ai vraiment pas le temps.......
- Klug
- BOFH
Je plussoie sur le "pas de temps du tout". Ni pour moi, ni pour Mau.
- Mauresque
- Webmaster
J'hyperplussoyeKlug a écrit :Je plussoie sur le "pas de temps du tout". Ni pour moi, ni pour Mau.
- Frédéric_Dept79
Brodes pas hein ?Mauresque a écrit :J'hyperplussoyeKlug a écrit :Je plussoie sur le "pas de temps du tout". Ni pour moi, ni pour Mau.
La bise Eric
