pb boite auto
pb boite auto
bonjour j'ai un pb avec ma boite automatic je me suis arrete a un feu rouge j'ai mis la position neutre au levier de vitesse et quand j'ai mis drive plus rien un sifflement quand le moteur est froid les vitesses accrochent et cinq minutes apres plus rien j'ai un moteur v8 3500cm3 boite auto 3 vitesses si quelqu'un peut me conseiller merci.
Re: pb boite auto
Si 3 vitesses, tu as donc un range avant l'année modèle 86, et donc la boite auto d'origine chrysler...
Tu as vérifié le niveau d'huile? la dernière vidange (de la bva bien sur) date de quand?
Une bva est très délicate a réparer, si ta boite est HS je te conseille de la remplacer par une boite 4 vitesses, une ZF 4HP22 qui ont été montées après l'année modèle 86, ca se trouve assez facilement d'occase, mais prend en une qui était derrière un V8! on trouve la même sur des Tdi, mais les loi de passage des vitesses risquent de ne pas être bonnes.
Re: pb boite auto
salut quand je l'ai achete le mec ne m'a pas dis quand il a fait la vidange le niveau est bon et sur cette boite je n'ai meme pas de bouchon de vidange pour voir si l'huile est propre car on m'a dit si il y de la limaille ça peut etre le convertisseur qui est mort
Re: pb boite auto
je viens de vider la boite de vitesse il n'y avait que 2litre5 d'huile j'ai enlevé carrément le carter d'huile pour etre sur
Re: pb boite auto
Donc manque d'huile... pour une 3 vitesses, je ne sais pas la contenance, mais la 4 vitesses contient plus de 6 litres hors convertisseur! (qui ne se vidange pas sans démontage) sinon la capacité totale est de 9 litres.
Re: pb boite auto
revue technique il mette 8l5 en tout 4l dans le convertisseur et 4l5 dans la boite ce serait que ça le pb comme il en manque 2l
Re: pb boite auto
Sauf que l'huile ne s'évapore pas en principe...
y'a pas une p'tite fuite quelque part?
Re: pb boite auto
pas de fuite apparente quand je m'arretais il n'y avait rien mais comme je n'ai jamais verifier le niveau depuis que je l'ai il était peut-etre deja bas mais sinon le pb ce serait que le niveau a refaire et reessayer si les vitesses tiennent
