longue portée conseils
je viens de récupérer mon def de chez le carrossier peinture neuve le top ...
maintenant j'aimerai lui ajouter des longues porté en complément des plein phares j'ai trouvé le branchement sur le site.
mais j'aimerai savoir :
quelle est la couleur des fils du plein phare sur un defender 200 tdi de 1992 !!!
est ce qu'il faut obligatoirement passer par la batterie ou alors je peux retrouvé un + assez important dans le compartiment moteur avant de le brancher sur le relais ?
que me conseillez vous comme longue portée dans un budget assez raisonnable ....
merci d'avance
merci d'avance
- Bougnat-110
Re: longue portée conseils
Bonjour !
Perso, je prévois de monter ça, un jour...
https://www.rigidindustries.com/SearchR ... sp?Cat=136
Comme le dit si bien Victor Urgo : "Qui pense...ment !"
godefroi45
TU reprend un petit fil d'excitation sur les pleins phares pour le relais (avec un interrupteur de preference quand meme), et montage quasi imperatif avec une ligne dédié avec relais et fusible reprise directement sur la batterie.mikadef90 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
Te dire la couleur du fil....
Pour les lp : prend du pas cher, c'est du consommable, les gravillons et les branches sont aimantés par ces accessoires....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
1) prend de l'homologué
2) prend des phares dont tu trouvera facilement des pièces détachées, donc pas de l'exotique
3) des longues portées en TT n'est pas toujours le bon choix, il vaut mieux des phares avec un large faisceau, quitte à perdre de la portée.
godefroi45
Je plusunoye !The Pater a écrit : 1) prend de l'homologué
Et surtout, ne remet pas des 100w dans des phares pas fait pour...En tt humide de nuit, c'est vitre explosé à la premiere grosse flaque
Des pieces detachées de phare, a part des ampoules....The Pater a écrit :2) prend des phares dont tu trouvera facilement des pièces détachées, donc pas de l'exotique
Soit prévoyant, achete plutot deux paires pas cher du meme model, dont une pour pieces...
Je suppose que c'est surtout la nuit et sur route qes ces lp vont servir (comme pour 99.9%d'entre nous)....The Pater a écrit :3) des longues portées en TT n'est pas toujours le bon choix, il vaut mieux des phares avec un large faisceau, quitte à perdre de la portée.
- Bougnat-110
Les rigidindustries sont justement bien pour ça, car on peut panacher entre les LED focalisées (pour éclairer loin) et les diffuses (pour éclairer large). Ex : un pack de focalisée au milieu de la barre, et un pack de "diffusantes" chaque coté.The Pater a écrit : (...)
POur ce qui est de leur résistance : voir les tests des racks plongés dans un aquarium (allumés) ou encore les tests au Cal 12, au fusil d'assaut et au 9 mm ! c'est incroyable (mais vrai !)
godefroi45
Des leds sur un def de 92, c'est une faute de gout impardonnable...Bougnat-110 a écrit :Les rigidindustries sont justement bien pour ça, car on peut panacher entre les LED focalisées (pour éclairer loin) et les diffuses (pour éclairer large). Ex : un pack de focalisée au milieu de la barre, et un pack de "diffusantes" chaque coté.The Pater a écrit : (...)
Ou alors il faut porter un tee shirt "fan club du costar cravate qui roule en audi et qui aime trop les leds et les neons bleus"....
- disco200tdi
Une question de néophyte: ça existe les feux à LED qui éclairent vraiment, qui ne se contentent pas de juste éblouir, au propre et au figuré.
- Bougnat-110
Ben j'ai posé la même question il y a quelque temps, et on m'a répondu : rigid-industries, justement.
Leurs vidéos semblent assez démonstratives.
Perso j'ai une lampe de poche Fenix Tk10 qui crache 225 lumens. J'éclaire "efficace" avec à plus de 150m (une seule LED creed)...et elle tient dans la poche.
godefroi45
Laissez les leds aux bagnoles de clown genre audi, c'est immonde sur un def....
pour ma part j'ai juste mis un phare de travail à leds que je trouve pas mal !
après je n'irai pas mettre de longue portée leds
c'est immonde ! pourquoi les ligth force sont elles si chere ?
- Bougnat-110
Parce qu'elle sont une vraie technologie LED, et qu'elles sont résistantes à tout (voir leur vidéos)....et qu'elles éclairent VRAIMENT !
C'est homologué, tout ça, ou bien ils les vendent pour un usage "hors route seulement" ?
- jean-yves 26
peut-être immonde, mais très efficace, notamment sur les feux stop, quasi inusable, consommation ridicule, après le mythe baroudeur.....godefroi45 a écrit :Laissez les leds aux bagnoles de clown genre audi, c'est immonde sur un def....
mon voisin en a un sur l'arrière du micro tracteur (pour la neige l'hiver...) mes premières impression ont été: mettre au feux tout ce qui est à base d'ampoule filament
je vais même monter des leds dans les cabochons AR de ma série I (question de sécurité) et peut-être en mettre à l'avant (si homologation possible)
ma dynamo va me remercier, je pourrais enfin choisir de faire fonctionner simultanément au ralenti, mes feux de croisement, mes veilleuses et mes clignos en tenant la pédale de frein appuyée, voir d'installer un plafonnier dans l'habitacle
- disco200tdi
Si j'ai (avais) un doute sur la qualité éclairage, je n'en ai pas pour celui du pouvoir d’éblouissement.
La mode de feux haut perchés, fait que l'on se prend pleine tronche les feux LED très agressifs.
Dans les bouchons c'est assez pénibles.
Vous me direz "c'est du à l'âge, du capitaine pas du bateau", assurément. Toutefois je trouve ces feux trop violent.
Pour ce qui est du montage d'ampoules LED dans les feux arrières ou de direction, ça peut être pas mal.
Je les ai adopté sur ma bécane d'enduro, une ancêtre, car plus de trente ans. Plus de problème de vibration qui casse les filaments, ni de variation de l'intensité entre le ralenti et à donf.
La qualité d'éclairage, en ce cas est accessoire, ça doit juste briller aux contrôles. Et puis les cabochons filtrent bien et l'effet est assez proche d'un feu standard.
parfaitement d'accord avec toi, les feux à led sont éblouissants, même ceux montés dans les optiques d'origine c'est pour dire
alors ceux montés par les bricolos que nous sommes....mais bon
Bon, j'annule le RV chez l'ophtalmo, si c'est une generalité.
Le mieux, c'est en ville, sous la pluie.
- disco200tdi
Quels sont les bases d'homologation des feux?
Le code est simpliste dans sa définition de la puissance d'éclairage.
aucune idéedisco200tdi a écrit :Quels sont les bases d'homologation des feux?
j'imagine quand même que des études optiques sont menées pour respecter des zones d'éclairage ne génant pas les usagers tout au moins pour les optiques "principaux" .disco200tdi a écrit : Le code est simpliste dans sa définition de la puissance d'éclairage
Car j'ai l'impression que les optiques incluant les leds ne répondent pas à la même reglementation car considérés comme des feux de position (avis perso).
Certains véhicules comme la C5 ont même des petits optiques à led sur le côté du bloc optique qui s'allument en virage pour éclairer vers l'intérieur de la courbe et sont trés éblouissant quand ont vient en face......(version moderne des feux directionnels de la défunte DS) A+
- Bougnat-110
Pour ma part je n'envisage ces feux à LEDs que comme des dispositifs additionnels, destinés à être utilisés offroad et donc montés sur des interrupteurs dédiés (couplés au mode "phare" du véhicule). Pas question de rouler avec ces trucs en pleine ville, ou sur route fréquentée
Je n'ai pas encore eux l'occasion de croiser un véhicule équipé avec ce type d'éclairage (comme la C5 évoquée). Par contre, le nombre de sombres blaireaux qui roulent avec leurs antibrouillard par tout temps et même en ville...je ne les compte plus. Et comme la plupart du temps leur p....n de feux éclairent le haut des arbres...bonjour les yeux. Je les gratifie toujours d'un bon coup de phare bien senti (mais je pense qu'il ne réalisent même pas pourquoi je leur fais des appels de phares. Sont-ils seulement conscient d'avoir ces feux allumés ? Au passage: mon père s'est fait arrêter une fois à un péage pour feux AB allumés sans brouillard....90 euros d'amende).
