Glace électrique conducteur
lorange
Message non lu par lorange »
J'ai un souci avec la descente automatique de ma glace conducteur de mon Range Efi BA 3.5 de 89 .
C'est le truc qui permet de lâcher le bouton de la descente par ex: pour payer l'auto route .
Elle descend toute seule de façon aléatoire ... le plus souvent au démarrage à froid et de temps à autre en roulant sous pluie battante évidemment :sm4:
J'ai remplacé le commutateur ( j'en suis à 5 et pour le dernier je suis certain de son bon état ) j'ai interverti les deux relais de commandes des glaces av et arr ( dans la boite centrale ) rien y fait .... ça fonctionne nickel et d'un seul coup GZZZZZZZZ :roll: ... Je suis obligé de titiller le bouton vers le haut pour que ça s'arret :sm2:
J'ai vérifié l'état de fils et du soufflet entre la portière et la caisse ça semble nickel !
Déja ... comment fonctionne la descente "automatique" ????...cela vous ait il déja arrivé ? et de quoi cela peut il provenir ?
Re: Glace électrique conducteur
commence par lire ça A+
Non nanard, sur un RRC de 1989 la gestion des vitres n'a rien a voir avec un modèle 1994/5 :mrgreen:
La descente auto n'est gérée que par un boitier électronique sous le cubby, le faisceau et le moteur restent identiques!! J'en suis sur, j'ai adapté un boitier d'un 3.9 de 1991 sur mon V8i de 1987 qui n'avait pas cela d'origine! :mrgreen:
Je penses que l'électronique mesure le pic d'intensité quand la vitre atteint la butée basse, et coupe l'alim a ce moment la, tout simplement!
Le relai dans ce boitier sous le cubi doit avoir une faiblesse et se coller avec une simple secousse, ou un des fils de commande touche la masse ou un autre fil, mais ca doit se passer sous le cubby box a mon avis.
Tu peux assez simplement virer le boitier et commander ta vitre directement depuis le bouton, l'inverse de ce que j'ai fais en fait :mrgreen:
lorange
Cool pour vos réponses :wink:
Le blème est que je n'ai pas de boîtier électronique dans le Cubi B ..... J'ai bien les deux relais glaces av et arr les inter et c'est tout !.... :|
lorange
Moi aussi ça me laisse perplexe :shock:
Ça restera sans doute un mystère .... :o
