Resegmentation d'une SIII 2.225 Diesel
surham
Message non lu par surham »
Bonjour a tous. Je voudrais bien m'assurer si c'est possible extraire les pistons et puis les remettre avec les nouveaux segments sans deposer la culasse et en faisant tout le travail par le bas, c'est a dire, en deposant la couvercle du carter et puis deposant les bielles. Je viens de lire dans une autre section du forum que quelqu'un a eu des problemes au moment de comprimer les segments d'huile pour inserer le piston dans la chemise, par manque de place por manoeuvrer (bien que ce n'etait pas une SIII mais une 300TDI). Merci de votre reponse.
Re: Resegmentation d'une SIII 2.225 Diesel
surham a écrit :Je voudrais bien m'assurer si c'est possible extraire les pistons et puis les remettre avec les nouveaux segments sans deposer la culasse et en faisant tout le travail par le bas
comment fais tu pour contrôler l'état de tes cylindres (usure, ovalisation, glaçage, encoche)? remplacer des segments sans au minimum déglacer les cylindres me parait suicidiaire :| et pour cette opération, il faut une machine outil, donc déposer le bloc, en clair tout démonter...
surham a écrit :Je viens de lire dans une autre section du forum
pourquoi ne cites tu pas le post? On pourrait se faire une idée sur la teneur des propos que tu souhaites voir confirmer non?
Salut Surham.
Je ne suis pas certain que tu puisses passer par le bas, si? En tout cas même si cela pouvait passer, ça doit pas être évident, et il faut bien sur avoir déposé le vilebrequin. Donc moteur sorti de la voiture, à priori. Ou alors c'est très très très tordu :mrgreen:
Si tu en es là (dépose et donc remontage du vilebrequin), je pense que déposer la culasse est un jeu d'enfant, auquel il serait dommage de ne pas jouer, si?
Sinon comme Nanard, dommage aussi de ne pas en profiter pour vérifier l'état des chemises.
Carbu
Message non lu par Carbu »
Hello,
Expérience personnelle mais sur un 300 tdi !!
Par le bas, tu peux effectivement déposer les chapeaux de bielles, mais impossible de sortir la bielle et le piston sans déposer le vilebrequin !!
De plus je ne pense pas qu'il soit possible de remonter le piston avec les nouveaux segments pas le bas: l'outil permettant de comprimer les segments doit être placé en contact avec le bloc via une surface plate. Cette opération, à mon sens, ne peut se faire que par le haut !!
Sur le 300 tdi, c'est un jeu d'enfant que de déculasser car on ne touche même pas à la distribution !! Ne serait-ce pas la même chose sur ton 2.225 ??
Pour le déglaçage, on peux le faire avec un honoir se montant sur foreuse, pas besoin de tout démonter !! Mais effectivement cela se fait aussi par le haut !!
RR (ab)user ;-)
