je ne trouve pas le nom et la référence du joint que je dois changer...J'ai une fuite d'huile entre la boite de transfert et l'arbre de transmission avant. C'est une boite de Disco 200 tdi.
Merci d'avance pour vos réponses !
Stef
Quel joint ?
stef lapin
Re: Quel joint ?
Tu as le joint à lèvre FRC7043, mais il ne faut pas oublier le joint "feutre" derrière la rondelle et l'écrou de maintien de la tulipe sur l'arbre, joint FRC2464.
Notre que le kit joint de la LT230 pour 200 Tdi porte la ref RTC3890.
stef lapin
Re: Quel joint ?
Merci c'est top !
Stef
Stef
