Rallonge ceinture de sécurité ?
le_bourguignon
Message non lu par le_bourguignon »
Salut les landistes,
Bien que nos amis brittons soient de grands amateurs de bière, il semblerait que la consommation de celle-ci n'ait pas les mêmes effets sur leurs durillons de comptoir que sur le mien.
Je m'explique : je suis un beau bébé d'un mètre quatre vingt pour un peu plus de cent vingt kilos sur le pèse-personne et je trouve la ceinture de sécurité de mon RRC un peu juste. J'arrive quand même à la boucler mais lorsque c'est chose faite, Tintin pour se pencher afin d'aller trifouiller à l'aise les commandes de chauffage par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Remarquez, le chauffage dans un RRC, hein ? Oui, bref, nous sommes d'accord. :P
Question : je sais qu'il existe des rallonges pour ceinture de sécurité mais faut-il un modèle spécifique pour RRC et dans l'affirmative, où se les procurer ?
Le premier qui me propose de me mettre au régime a un gage ! :wink:
D'avance merci.
Amicalement,
Philippe
Mon RRC ? Un véritable avion de chasse : 10 heures de maintenance pour 1 heure de vol !
Re: Rallonge ceinture de sécurité ?
Je suis un beau bébé aussi (je te rend 3 cm mais je te bats sur la bascule :mrgreen: ) Et j'ai pas de problème de longueur de ceinture, mais j'ai un 5p maintenant... j'avais un 3p avant (ceinture intégrée au siège) mais aussi moins de kg!
Tu as quoi comme range / sièges?
Aussi, pas de soucis de chauffage, enfin disons qu'il y a un chauffage, contrairement aux def :mrgreen:
Feub a écrit :Salut,
cela confirme bien que ceux qui roulent en range sont des chochottes, malgré les apparences. :mrgreen:
:wink:
kifran
Message non lu par kifran »
:wink:
lolo, tu me feras 3 avé pater... :mrgreen: :mrgreen:
tönö
Message non lu par tönö »
:wink:
:shock: aaaah ouaaiiiiiis? OH! le coup bas!!! attends chacal, attends, tu en entendras reparler de celle là... :D
Sinon pour répondre au bourguignon je n'ai pas un petit gabarit non plus et c'est vrai que la ceinture est assez courte si on compare avec les berlines ou les RRC 5 portes (selon Feub).
Mais bon, au moins on ne conduit pas des casserolles nous.... :roll:
le_bourguignon
Halut les p'tits gars !
(Si j'en juge par vos gabarits respectifs... :lol: )
J'ai un 3 portes, série limitée "Silver Spring"... Et ne m'en veuillez pas si je critique le confort, au demeurant très acceptable de nos camions mais n'oubliez pas que mon RRC est mon premier 4x4 et jusqu'alors, j'étais plutôt habitué aux berlines de lusque...
C'est pour cela que s'il ne fait pas 30 degrés dans l'habitacle 5 minutes après avoir actionné le démarreur, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas de chauffage dans la cambuse...
Je suis gros et frileux : j'ai le droit, nan ? :mrgreen:
Bon bref : ma rallonge pour ceinture, je la trouve ou bien... Je fais ceinture ? :lol:
Amicalement,
Philippe
tönö
Héhé, "gros" malin! :D
Question chauffage, déja en règle générale mis à part les V8, les land ne sont jamais super bien chauffés, mais avec un 200TDI en plus tu risques de te les geler un moment avant d'avoir une température acceptable dans l'habitacle, et vers -8 degrés ou moins, il te faut travailler en charge pour développer assez de chaleur, et sur l'autoroute: tu gèles!
Il y a quelques astuces de préparation "hiver"
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=2773
Pour ta ceinture il y a aussi une solution, la LS, aussi connue sous le nom de Liposuccion :lol: :lol: Tu remarques que je ne parle pas de régime!!!! :lol: :lol:
Sinon tu peux y mettre un élastique aussi... :sm11:
Très sérieusement, il doit être possible de remplacer la sangle par une plus longue, mais pas trop non plus car l'enrouleur doit tenir dans le dossier du fauteuil, il faut trouver un enrouleur qui aille en lieu et place de celui d'origine, mais maintenant quant à savoir quel model ferait l'affaire.... :?
Mais fais attention quand même, c'est un organe de sécurité, il vaut mieux ne pas le bricoler.
Modifié en dernier par tönö le 22/01/2012 16:16, modifié 1 fois.
le_bourguignon
Bonsoir Tönö,
Merci pour ta réponse et pour le lien !
En fait, chauffage ou pas, je t'avoue que ça ne me tracasse pas plus que ça d'un point de vue confort, mais je me demandais s'il n'y avait pas un "loup" dans mon circuit de refroidissement et ce d'autant plus que mon moteur n'est pas celui d'origine...
Et sans vouloir critiquer ouvertement l'ancien proprio de mon bestiau, j'ai de quoi sombrer un peu dans la parano, vu les surprises diverses et variées sur lesquelles je suis tombé en essayant de redonner figure humaine à mon fidèle destrier.
Quant à enquiller l'autoroute, dans l'état actuel des choses : c'est pas demain la veille ! :roll:
Enfin, pour la ceinture, je vais aviser mais tu as raison, c'est un organe de sécurité et pas de blague avec ces choses- là !
Allez, le gros te salue bien ! :D
Amicalement,
Philippe
Possible qu'il y ait un problème pour le chauffage, sauf si t'es trop exigeant, bref, ca dépend :mrgreen:
Ton aiguille de température monte bien jusqu'à juste avant la moitié du 'cadran' en moins de 15km? (ca devrait être en moins de 10km même...)
Tu as un 3p, ceinture dans le siège ou sur le montant? (ca dépend de l'année) Mais les 2 ont une ceinture pas très longue... Et attention si tu veux monter un autre enrouleur, la bille qui bloque l'enrouleur en cas d'accident est prévue pour être monté suivant un angle précis!! Dans le meilleur des cas, la sangle sera tout le temps bloquée, dans le pire, elle ne bloquera pas quand il le faut!
le_bourguignon
Bonjour Feub,
Merci de t'intéresser à mes misères...
"Ton aiguille de température monte bien jusqu'à juste avant la moitié du 'cadran' en moins de 15km? (ca devrait être en moins de 10km même...)"
Sûrement pas, je crois même que je ne l'y ai jamais vue cette satanée aiguille, à la moitié du cadran. Tout juste dépasse-t-elle le petit rectangle blanc qui symbolise la température la plus basse de fonctionnement. J'en déduis que mon calorstat est sûrement bloqué en position ouverte, donc à changer.
Quant à mes ceintures, elles sont logées dans les montants. En pensant "rallonge", je pensais plus à rehausser la partie "femelle" à droite du siège, plutôt qu'à bidouiller la ceinture en elle-même...
Hayon HS, Calorstat HS, plus rotules HS, plus boîtier de DA qui pisse, va arriver le moment où se posera la question de garder mon engin comme réserve de pièces et d'en chercher un autre en meilleur état... :roll:
Amicalement,
Philippe
Tu déduis bien pour le calorstat :mrgreen:
Pour info, au bout d'environ 30km et sans ventilation, je ne peux plus laisser le chauffage à fond sur le rouge, j'ai trop chaud, faut que je le mette vers la moitié... :mrgreen: Bon ok, il fait pas encore très froid en ce moment...
Sinon, si ta caisse n'est pas attaquée par la corrosion, garde celui la :roll: C'est juste des petites bricoles ce que tu annonces la!!
Modifié en dernier par Feub le 24/01/2012 19:23, modifié 1 fois.
tönö
Pour info, au bout d'environ 30km et sans ventilation, je ne plus laisser le chauffage à fond sur le rouge, j'ai trop chaud, faut que je le mette vers la moitié... :mrgreen: Bon ok, il fait pas encore très froid en ce moment...
Avec le TDI??? :shock: naaaah j'y crois pas 8) Feub est encore en train de nous rouler dedans... il fait le fier 8) mais il confond son TDI avec son V8... c'est l'age... :sm11: :mrgreen:
:sm15: :sm15: :sm15:
Je plussoye :arrow: , rien de non réparable si la bagnole est saine en dehors de ces pieces qui ont souffert en usure... garde et remets en état ce sera toujours plus intéressant que de racheter plus cher encore une bagnole "en super état", état que tu ne pourras en fait vérifier qu'après coup...
tönö a écrit : Avec le TDI??? :shock: naaaah j'y crois pas 8) Feub est encore en train de nous rouler dedans... il fait le fier 8) mais il confond son TDI avec son V8... c'est l'age... :sm11: :mrgreen:
C'est bien avec le Tdi, mais faut reconnaitre qu'il ne gèle pas pour le moment... :mrgreen:
Le V8 chauffe moins, enfin, y'a un phénomène que je ne m'explique pas: Chauffage vers le parebrise, à fond sur chaud et ventilation à 2 (modèle a 3 vitesses) limite ça brule le visage tellement c'est chaud, c'est donc rapidement intenable... Et juste en choisissant le chauffage vers les pieds, promis, craché, je touche à rien d'autre, et la... on se pèle!!! et j'ai un témoin... Donc c'est pas l'âge! :mrgreen:
Faudrait que je démonte le bloc chauffage pour vérifier si y'a pas une connerie avec les volets, mais bon, c'est tellement facile a démonter... J'ai déjà celui du Tdi a changer (le moteur de ventilation couine, c'est pourquoi je roule rarement avec la ventilation en marche :mrgreen: ) et je trouves pas la motivation... (j'ai déjà le bloc chauffage de remplacement... :mrgreen: )
le_bourguignon
Bonsoir les spécialistes,
Votre conseil doit être le bon et je vous en remercie, car de toutes les façons, quand je "sonde" quelques vendeurs potentiels de RRC sur le coincoin.fr ou autres, je tombe invariablement sur des engins qui présentent peu ou prou les mêmes symptômes que les miens... Et qui sont parfois bien plus chers que ce que j'ai dû débourser pour mon spécimen. (1000,00 € en septembre 2011)
Ma caisse n'est pas neuve mais elle est loin d'être pourrie et le châssis tient encore debout. L'intérieur est défraichi mais pas ruiné non plus et je ne souhaite pas revenir à un état "concours", ce véhicule a pour moi une vocation essentiellement utilitaire.
Alors, on va employer les grands moyens : remiser la bête à l'abri, la poser sur chandelles et sortir la caisse à outils !
Amicalement,
Philippe
le_bourguignon a écrit :Alors, on va employer les grands moyens : remiser la bête à l'abri, la poser sur chandelles et sortir la caisse à outils !
voilà une bonne façon de voir les choses :mrgreen:
quand à vos histoires de chauffage avec mon TDi qui est irrémédiablement atteint " d'anémie calorifique" :mrgreen: j'ai l'habitude d'activer le recyclage d'air de l'habitacle pour augmenter l'efficacité du chauffage à froid
avec le recyclage d'air activé, la chaleur apparait au bout de 4 à 5 kms environ
tönö
Ouais, c'est surprenant comme symptomes, et pas normal c'est clair, et je pense aussi qu'il y a quelque chose au niveau des volets, une corde à piano déboitée ou un volé déboité.
quand tu mets sur les pieds, ca souffle bien aux pieds ou c'est diffus?
Tu as peut être aussi un éventuel bidouillage avec la commande de recyclage?
Et en position intermédiaire parebrise-pieds ca donne quoi?
Tiens??? Pas la motivation pour faire une opération si simple et rapide que ca?? :D nnnnaaaaaannnn :shock: ?? :lol:
Nanard, le recyclage pour moi en ce moment c'est un must, je ne l'enlève que quand il y a trop de buée :D
Tönö
tönö
le_bourguignon a écrit :Bonsoir les spécialistes,
CQFD :wink:
Hardi!!! :sm28:
Mais tu peux aussi faire ca par tranches, et rouler entretemps.
le_bourguignon
"Mais tu peux aussi faire ca par tranches, et rouler entretemps."
Salut Tönö,
Très juste mais une fois que le bazar est sous l’appentis et sur ses béquilles, que les 4 roues (qui pèsent quand même chacune un âne mort) sont par terre, ben je préfère "tout" faire d'un seul coup...
Entre "tout" et "bien", il y a une nuance, mais je viendrai régulièrement vous rendre compte de l'avancement de mes conneries... Heu, je voulais dire, de mes travaux... :mrgreen:
A plus !
Amicalement,
Philippe
grandgibe
Message non lu par grandgibe »
pour en revenir à la longueur de ceinture, après avoir remplacé la boucle d'origine par celle de la centrale arrière ( bonne longueur mais pas pratique), j'avais acheté un truc dans le style
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0580404302
Ca marche pas mal et niveau sécurité c'est ok
a++
Gibe
eric60260
Message non lu par eric60260 »
grandgibe a écrit :Salut
a++
Gibe
+1
Les sièges arrière du Def ayant été modifiés (rehaussés et avancés), les ceintures d' orgine devenaient juste..
Tu l' as reçu ??
