compatibilité des boites
lomax
Message non lu par lomax »
Aprés avoir lus relus et rerelus les sujets :wink: pourtant je suis sur que la reponse est quelque part :roll:
On peut monter un 200tdi de disco sur une boite de 2,5TD en utilisant le carter de volant moteur du TD .
Mais quid avec le 300tdi de disco :?: peut on garder la boite du TD ?
Re: compatibilité des boites
lomax a écrit :Bonjour
Bienvenue...
Si l'on fait un syllogisme peut-être bien. Sachant que l'on peut monter un 200 disco sur un TD land, un 300 disco sur un 200 disco, alors pourquoi pas un 300 disco sur un TD land?
Si tu peux monter l'entretoise (carter volant moteur) du TD sur le 300 cela devrait être possible. La bague bronze est la même pour les trois modèles. J'avais réparé le 200 de disco avec un vilebrequin de TD land et monté un 300 sur la même boite, donc déjà ça c'est sur.
Si par hasard l'un de ces sujets t'aurais échappé?
remotorisation 90TD en 300 TDI
resto compléte de mon land 110
Un 200 Tdi de def dans un 90 TD.
Adaptation moteur + boite Disco 200TDI dans un 110SW 2.5 D
Mais ce ne sont pas forcement les seuls.
Bon courage dans ta lecture.
