toujours proprietaire d'un td5 serie limitée technium de 2002 72 000kms a peu pres
sans EGR sans cata avec un schnorkel ( faudra que je mette une photo un de ces 4)
donc voici les symptomes :
par temps sec aucun probleme
par temps humide ou neige ou pluie lors d'un fonctionnement normal (je precise que je roule pas comme un débile )
sur route ou hors route quand j accelere le moteur se coupe et se met au ralentis impossible d ' accelerer
dernierement j ai changé le filtre a GO mais ca n a rien fait du tout
le seul moyen est de couper le moteur aller faire un tour de 20 min a peu pres et il redemarre comme si de rien étais avec des accelerations normales pour un def
Vu le temps qu on a en savoie en ce moment je ne roule pas avec mais si par hasard vous avez une sorte d idee ou que cette mésavaneture vous est arrivé je vous remecie de votre réponse
bien à vous
