ventilo/interco
onedays
ventilo/interco
Message non lu par onedays »
bonjour
une idee me trote dans la tete depuis quelques jours !
sur un de mes ex toyota j'avais monter un ventilo sur l'interco que j'avais installer!
car l'interco refroidit surtout en roulant non ?
donc si on y ''colle'' un petit ventilo , quand on progresse a basse vitesse en tt ou en ville sa ne peux que lui faire du bien non ?
je bute juste sur le fait de trouver un systeme pour que le ventillo se met en route apres avoir demarrer le moteur ??
vos avis sur se ''montage'' ???
a +
Gabach
Re: ventilo/interco
Message non lu par Gabach »
Superfétatoire :mrgreen:
onedays
Re: ventilo/interco
Re: ventilo/interco
onedays a écrit : vos avis sur se ''montage'' ???
Quand tu roules à basse vitesse en ville, tu as le pieds à fond sur l'accélérateur, turbo sifflant, gavant ton moteur pour en extraire toute la puissance possible ? Non.
Donc cela ne sert à rien d'essayer de refroidir de l'air qui n'est pas trop chaud...parce que le turbo ne comprime quasiment pas.
Re: ventilo/interco
la ventilation forcée n'est efficace que si la puissance demandée est vraiment importante et maintenue. Un pic d'accélération entre deux feux rouges ne fait pas monter assez la température dans l'IC pour que ça soit efficace. Je le vois sur mon 300 quand je compare l'évolution de la pression de suralimentation et l'EGT. Tant que je reste dans une charge de courte durée (inf à qques min), la pression de suralimentation régule bien vers 1,15 bar et l'EGT reste tranquillement inférieure à 600°C... Je pense qu'on arrive à un "équilibre" entre la chaleur produite par l'échappement/turbo/admission et la capacité de refroidissement de l'IC. Si la demande de charge reste maintenue alors, l'EGT passe un seuil et monte assez vite au delà de 700°C.... A ce moment là, je soulage car il y a un vrai risque vue sa construction pour le turbo du 300 (déjà 2 collecteurs fissurés à cause de la chaleur excessive).
Dans ma période D6t'M, j'avais développé un module spécialement pour un fabricant d'IC à refroidissement forcé avec mesure de température avant et après IC et déclenchement d'une ventilation à partir d'un certain seuil. Pas forcément convaincu de l'utilité pour un usage classique TT, par contre pour un usage plus soutenu (tractage, sable/dune...) le rendement moteur était amélioré.
Par contre, le même module monté sur un camion de course avec déclenchement de vaporisation d'eau sur l'IC... la différence est flagrante... mais là, on touche le monde de la compétition.
onedays
Re: ventilo/interco
bonjour
ok donc pas la peine de chercher a le faire je pense !
par contre mettre un ventilo electrique sur le radiateur de ldr peut etre bon d'apres se que j'ai lu !
Re: ventilo/interco
onedays a écrit : par contre mettre un ventilo electrique sur le radiateur de ldr peut etre bon d'apres se que j'ai lu !
En remplacement du ventilateur d'origine, pourquoi pas.
En plus du ventilateur d'origine : sans intérêt.
Si tu as besoin encore plus de refroidissement du moteur que l'origine, c'est que tu devras aussi prévoir le refroidissement de la BV et de la BT.......
Re: ventilo/interco
bisnouk a écrit : déclenchement de vaporisation d'eau sur l'IC... la différence est flagrante... mais là, on touche le monde de la compétition.
La premiere fois que j'ai entendu parler de ca, c'etait sur les Subaru Impreza, au debut ou ils ont commencé à rafler tous les titres en Rally. (+-1990?), mais si j'ai bonne memoire, ils le proposaient pour la version client de la voiture homologuée. Meme si elle est pas destinée au "lambda", elle reste en vente libre.......
Re: ventilo/interco
Gabach a écrit :Superfétatoire :mrgreen:
je dirais même, c'est une ineptie. :wink:
Re: ventilo/interco
onedays a écrit :bonjour
Oui, mais aucun système n'aura un aussi bon refroidissement ou puissance de refroidissement qu'une hélice entrainée par courroie via un viscocoupleur.
onedays
Re: ventilo/interco
salut !
ok et bien je laisse tout d'origine !!
merci a vous !
