Alignement poulie pompe a eau
yeye84
Message non lu par yeye84 »
Bonjour, je viens de changer ma pompe a eau sur 200tdi, est la courroie n'est pas bien aligné.Il me semble que la poulie vilo et alternateur sont bien aligné entre elle, mais que la poulie de la pompe a eau n'est pas aligné.Elle est trop "rentrée" ?
Moudj
Re: Alignement poulie pompe a eau
Message non lu par Moudj »
salut
sachant que le moyeu de la poulie est monte serti sur l axe, il peut se deplacer si tu frappe dessus. peut etre la pompe est tombee a terre avant le montage?
Ca serait pas du 'britpart' cette pompe?? j'ai eu le même coup sur mon V8... j'ai du mettre 2 épaisseurs de rondelles pour rattraper, et encore c'est pas top!!
yeye84
Je vais essayé avec un arrache de sortir le moyeu sur l'axe, sinon je mettrais des rondelle derrière.
Sinon j'ai une autre galère, on remontant le câble pour l'ouverture du capot, j'ai du perdre une pièces.Sur la traverse avant du moteur il y a la gâche du capot, j'ai bien mon arrêt de câble , mais je n'est rien qui tiens la gaine ? Et dont quand on tire sur le cable de l'habitacle la gaine avance ou recule.J'ai appeler land, il mon envoyer la vue éclaté, mais on trouve pas ? doit y avoir un arrêt de gaine qu'elle parts. Et il possible q'une personne prendre une photo pour voire ce qu'il me manque ? Car même land trouve pas ??? ( freelander 2.5tdi )
