remplacement d'un v8 3,5 par un 3,9
fabien76
Message non lu par fabien76 »
Bonjour tout le monde !!
Je vient ver vous pour savoir si quelqu'un ici à déjà monter en lieu et place un 3,9 à la place d' un 3,5 car j ai recuperer un un range moteur 3,9 mais la caisse et le châssis sont un peu tordu suite à une sortie de piste et moi je possédait déjà un range 3,5 mais mon moteur ratatouille toujours donc un 3,9 est le bienvenue donc voilà ci quelqu un à des infos je suis preneur
Re: remplacement d'un v8 3,5 par un 3,9
Les blocs sont identiques, donc ca se monte... faut juste garder l'injection du 3.9, sinon avec celle du 3.5 il serait trop pauvre et c'est très mauvais pour un moteur.
fabien76
merci pour ta réponse !
et au niveau faisceau électrique y à t il des modifications à prévoir ? les connections des écu sont elles les même etc....
A mon avis il te faudra le faisceau d'injection du 3.9 avec! Mais j'ai jamais fais ce montage, donc je peux pas t'en dire plus...
fabien76
Ok freud
j te tiendrais au jus de se qu il à fallu recuperer , merci d avoir répondu c cool
fabien76 a écrit : j te tiendrais au jus de se qu il à fallu recuperer , merci d avoir répondu c cool
Tu écris à partir d'un smartphone tout en roulant ?
fabien76
Presque sa oui ......
fabien76
Salut les gars !!
Bon voilà c fait le 3,9 l est monter à la place du 3,5l , il faut effectivement garder le faisceau du 3,9l , j ai du changer quelques bricoles vu que nous sommes passés d'une boite manu à une auto mais voila sa fonctionne .
A bientot !
