Distance de recul pour sortie des demi arbres
sham
Message non lu par sham »
Quelle distance est necessaire de chaque coté pour la sortie des arbres ? vu la largeur de mon garage, je voudrais eviter de déplacer le Def entre deux refection de pivots ....
signature
Re: Distance de recul pour sortie des demi arbres
Pour faire simple et rapide sans connaître les longueurs des arbres, c'est de prendre avec un mètre, la distance approximative du bout apparent de l'arbre au niveau de la roue, au milieu du pont (centre approximatif du différentiel).
sham
Ok, merci the Pater, pas moyen de gagner un peu en jouant avec le joint homo ?
signature
Tu peux déboiter le joint homo du demi arbre, tu gagnera beaucoup mais ca ne sera peut être pas facile à faire sans moyen de bloquer le demi arbre...
Sinon, si c'est juste pour les pivots, ca ne sert a rien de sortir les demi arbres! :wink:
colombin
Message non lu par colombin »
Et les murs de ton garage, ils sont en quoi ? en visant bien, avec une grosse mèche ???
sham
Non, je préfère tomber tirants, barres, ressorts, amortos et pousser le pont du coté opposé :lol:
signature
T'es vraiment obligé de le faire dans le garage? Avec les beaux jours qui arrivent...
Justement, il va avoir trop chaud! :lol:
Feub a écrit :Justement, il va avoir trop chaud! :lol:
Avec quelques bières fraîches, ça le fait!
sham
Non seulement j'ai un garage ou les Defs rentrent, mais aussi une fosse, 5 ans que je cherche ça, plus question de mecaniquer dehors, je gamberge pour fabriquer un établi et à l'attaque .... :P
signature
Francky
Message non lu par Francky »
Mets une grosse planche posée sur deux frigos :sm11:
