Montage autoradio + CB dans mon Land
chauveto
Message non lu par chauveto »
bonjour,
mon problème est simple, j'ai un autoradio et une CB Jackson President, je veux les montés et n'arrive pas à trouver un endroit adapté et optimum, j'ai fait plusieurs essais mais ça ne me plait pas, alors si vous avez ces matériels installé je suis preneur de photos pour piqué les idées
ah! au fait mon Land est un 90 de 1989 donc pas de boite à gant ni habillages luxueux a l'intérieur....
merci de votre aide
POLAK
Re: Montage autoradio + CB dans mon Land
Message non lu par POLAK »
salut
va faire un p'tit tour là...
une console sympa...tu peux tout y mettre..
http://www.acc16.com/localtechnique4/index.html
Vois ce petit thème: Fabrication d'une console Radio. Pour la CB; j'en ai souvent vue montée sur l’arrêt de charge ou derrière le cubibox.
Francky
Message non lu par Francky »
le Jackson est un peu gros pour être intégré.
J'ai fixé l'étrier du tx sous l'allume cigare, sous le tdb. Il y a de la place, et du courant. Pour passer le coax vers l'avant, très simple, il y a tous les trous souhaités à cet endroit là.
Préfère une antenne pas trop grande sur l'aile qu'une grande sur le pare choc.
Pour intégrer l'autoradio, il y a des fabricants qui proposent des trucs sympas et pas chers (voir p34 http://www.cmd.fr/uploads/pdf/cat_bensi.pdf)
Idem pour les hp. On peut faire un truc efficace avec un caisson de basses sur l'arrêt de charge et deux satelites collés aux extrêmités du tdb.
FTN
Message non lu par FTN »
Francky a écrit : J'ai fixé l'étrier du tx sous l'allume cigare, sous le tdb. Il y a de la place, et du courant. Pour passer le coax vers l'avant, très simple, il y a tous les trous souhaités à cet endroit là.
Bonsoir Francky,
Aurais-tu une photo à nous montrer ?
De plus c'est quoi le tdb ?
Merci d'avance,
Jean
Defender 90 300tdi de 1998.
