Climatisation def TD5 2001
Steletho
Message non lu par Steletho »
Suite au gripage du roulement de la poulie folle du compresseur de clim, je me suis aperçu que je n'avais pas un montage d'origine (enfin si mais espagnol). :evil:
J'ai changer le roulement, remonter le compresseur, mais je ne sais pas quelle courroie remettre. :oops:
La raison : j'ai deux poulies (libre) sous mon compresseur une à droite et une à gauche, et la dimension de courroie ne correspond pas (par rapport au montage "normal")
Alors je voulais enlever celle de droite (en regardant le compresseur) mais s'agit-il des mêmes diamètres de poulies (sur le compresseur), et ce dernier est il monté à la même position (hauteur) que l'origine. :shock:
Bon j'ai la solution : mesurer la courroie et l'acheter. Mais j'aimerai bien me remettre dans des normes et références Land.
Merci d'avance
Re: Climatisation def TD5 2001
Steletho a écrit : Alors je voulais enlever celle de droite (en regardant le compresseur) mais s'agit-il des mêmes diamètres de poulies (sur le compresseur), et ce dernier est il monté à la même position (hauteur) que l'origine. :shock:
Si ce n'est pas d'origine, je vois mal comment d'aider si on ne connait pas cette clim. Marque référence ?
