problème differentiel truetrack
loitalien
Message non lu par loitalien »
bonjour a tous,
sur mon 300tdi je suis équipé d'un true track a l'avant et d'un ARB a l'arrière.
dernièrement j'ai cassé un arbre, lorsque j'ai démonté mon pont avant j'ai eu 2 morceau de ferraille... après de longue recherche, je me suis rendu compte qu'il s'agissé de la rondelle de friction a l'interieur de mon truetrack.. la casse de l'arbre n'a rien avoir avec cette pièce cassé.
j'ai appelé a mainte reprise le fournisseur (que je nommerai pas ..) qui ne sais meme pas que cette pièce existe( il a fallu que je leur recherche la vue éclaté de ce blocage limité) et ne peuvent meme pas me détailler cette pièce qui je précise est une pièce de friction et donc qui s'use!
je suis un peu perdu, pourriez vous m'aiguiller , me donner un site qui détaille les pièce de differentiel ....
la pièce qui a cassé est la rondelle de friction qui permet d'augmenter la réaction du truetrack.Image
je vous remercie tous par avance
landement
Pierre
cipixess
Re: problème differentiel truetrack
Message non lu par cipixess »
Si tu n'aies pas fâché avec la langue de Shakespeare, il est possible de voir cela directement avec l'un des spécialistes en la matière comme par exemple "Ashcroft Transmission" en uk, par tel ou email. (ou via l'un de leurs distributeurs français comme Concept Aventure en RP)....connaitre la réf exacte de la pièce recherchée serait un plus, malheureusement je ne puis être d'un grand secours n'utilisant pas ce type de dif....
Ils ont ce modèle de différentiel à glissements limités à leur catalogue, les réparent et peuvent en fournir les pièces détachées.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php
http://teamconceptaventure.wordpress.com/
Modifié en dernier par cipixess le 18/09/2012 23:42, modifié 1 fois.
Pour avoir parcouru quelques forums, il semblerai bien que Eaton eux mêmes ne distribuent pas les pièces de rechanges. Bref, c'est du consommable. Le mien a pas mal de jeu, du coup je l'ai monté sur mon proto trial à l'avant, sur route ça devenait très désagréable en accélération et décélération.
