Connexion autoradio iso sur DISCO 1990
mecaluc
Message non lu par mecaluc »
Bonjour. Quelqu'un saurait-il identifier les fils qui me permettraient de brancher un autoradio moderne sur mon disco de 90. J'avoue ne pas être un expert :? et de surcroit il y a les commandes du tableau de bord que je ne voudrais pas perdre. Si vous avez un plan ou un repérage perso, je suis preneur.
Re: Connexion autoradio iso sur DICO 1990
C'est quelle marque le DICO, petit Robert? :mrgreen:
Bon, actuellement tu n'as pas d'autoradio dans ton véhicule, et tu souhaites l"équiper c'est ça?
En général, les véhicules sont souvent "précâblés" , En fouinant un peu au centre de ton TDB tu devrais trouver un connecteur libre destiné à l'autoradio, tu as peut-être aussi des câbles audio dans les portières, déposes une garniture tu seras fixé.
mecaluc
Joli !! Si déjà dans le titre j'ai une panne de doigt..... :D
Bon pour en revenir à mon pb, le câblage existe bien sûr et l'autoradio d'origine est toujours présent; Toutefois celui-ci ne fonctionne plus et c'est bien la raison du besoin.
Le souci c'est que la connectique est celle de LR et qu'elle ne correspond pas du tout à un branchement iso.
En résumé je ne sais pas faire coincider les fils du branchement d'origine (couleur/fonction) avec une connexion iso pour raccorder les mêmes fonctions.
Je me donne l'impression d'être une poule devant un réveil :?
Si tu as les codes couleur et les foctions associées je suis preneur.
J'ai un disco de 91, mais je n'ai pas les commandes au volant.
De memoire, les fils. Un rouge pour le + et un noir pour le -. Classique.Un orange pour les memoires, + permanent. Ensuite, tu as autant des tresses de binomes couleur(+) et couleur liseré noir(-) que de HP dans la voiture. C'est pas trés clair, comme phrase..... :roll:
Perso, j'avais tout coupé et refait aussi proprement que possible. Soudures et cosses isolées. Je pense que tu dois aussi pouvoir trouver la piece qui va bien en concession ou sur les meilleurs sites.
Sur mon Range 95 c'est aussi "non normalisé".
Donc j'ai sorti le RAVE (de mémoire) pour avoir la désignation des fils d'origine, j'ai viré les prises d'origine puis j'ai mis en place (soudé) un adaptateur ISO from Norauto au bout.
mecaluc
Re: Connexion autoradio iso sur DISCO 1990
Ouais j'ai déjà l'adaptateur à souder; Mais il est vrai que ce sont les connexions en provenance du Tableau de bord que je ne sais pas identifier. :sm1:
Je vais prendre des photos des connecteurs de la voiture et les mettre sur le forum peut être.....
Et après tout pourquoi pas je vais passer à tout hasard chez LR au cas où. Mais je n'y crois pas beaucoup. :?:
En tout cas merci de vos aides :wink:
