antidémarage + fermeture centralisée avec émméteur HS
Je possède un def TD4 de 2007 qui fait grève depuis Samedi à cause de l’antidémarrage.
Je m'explique, ce WE je me gare sur un parking, je ferme les portes avec la télécommande (Bref jusque là RAS)
Au moment de repartir, impossible d'ouvrir la porte avec la télécommande.
J'utilise alors la clé avec le klaxon qui se déclenche (normal). j'en profite pour réessayer la télécommande, toujours rien.
J'attends la fin du déclenchement de l'alarme et là je tente le code de sécurité à 4 chiffres après avoir bien lu et relu la notice (tourner X fois la clé + portière+...). Pas simple la manip
Le code n'est visiblement pas reconnu car à chaque fois 2 bips et impossible de démarrer.
Au bout de 3 séances de tentatives de code espacée de 30 minutes entre les séries de 3 (hé oui, il faut le savoir, au bout de 3 essais, il faut attendre 30mn).
Je me fais reconduire chez moi par un amis pour récupérer le double de clé.
Même problème avec le double de clé donc remorquage du def par un autre pote landiste.
J'ai testé tout les fusibles, vérifier et changé les piles des télécommandes, débranché la batterie, rien n'y fait.
la fermeture centralisé fonctionne avec la clé, le moteur démarre mais s’arrête dans la foulée.
Je ne sais plus quoi tenter ou vérifier.Existe t'il un moyen de neutraliser temporairement l’antidémarrage le temps d’emmener le patient chez le doc. la concession est à 30 bornes et tracter avec une sangle sans DA et sans frein sur 30 bornes ne me motive pas.
je prend toutes les idées ou suggestions bonnes à vérifier.vive l'électronique. heureusement que c'est arrivé à coté de chez moi.
merci pour votre aide
Quelqu'un peut il me dire comment
Un Land , c est normalement inusable du moins en théorie
Re: antidémarage + fermeture centralisée avec émméteur HS
Tu débranche ta batterie, le (+) et le (-), et tu mets en contact les deux gros fils pendant 30" mini. Tu rebranches et ça devrait fonctionner. Par contre, il y aura certainement en mémoire un code panne qu'il faudra supprimer au test book.
j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas, il doit y avoir une batterie de sauvegarde dans l'ECU d'alarme.
par contre j'ai avancé en récupérant le bon code chez Landrover, j'utilisais le code de la clé. Le code de sécurité ne m'a pas été donné quand j'ai acheté le def d'occasion.
Maintenant le Def démare mais les télécommandes ne fonctionnent plus. Je pense qu'il faut les re-synchroniser avec le boitier.
Donc je vais l'emener à la concéssion maintenant que j'arrive à démarer pour passage à la valise.
Merci pour votre aide
- archibal3
La première fois que j'ai eu cette mésaventures j'avais essayer 3 fois avec le code de l'autoradio ....
Sinon pour la syncrospector des clef c'est écrit dans le manuel du proprio
Je croi qu'il faut appuyé sur le bouton de la télécommande et fermer en même temp avec la clef
Sur mon pet je referme une foi avec la clef et hop sa re-fonctionne
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
tactile inside
landroverfaq a encore de belles années à vivre avec ces pb électriques...
Def 300tdi qui prend l'eau
Après un petit tour chez LR et une belle facture pour le diag, il en résulte que le boitier de gestion de l'antidémarrage est HS.
Soit 800€ de plus si je décide de le changer. :argh::roquette:
Quelqu'un sait il comment désactiver définitivement cette ME_DE afin de ne pas avoir à rentrer le code de sécurité à chaque fois que je démarre le véhicule?
Merci pour vos réponses
Le post est vérouillé
Les modérateurs comprennent que les dysfonctionnement des alarmes et antidémarrages des véhicules peuvent énerver les propiétaires et que ceux-ci veuillent les neutraliser.
Cependant, la LRFAQ est visible par tous, y compris par des personnes mal intentionnées. La décision est donc prise d'effacer les posts donnant les diverses methodes de neutralisation d'alarme et de vérouiller les sujets (topics) de demande d'information sur ces méthodes.
Nous ne pouvons que recommender de neutraliser, à l'avance, avant une panne, les systèmes anti démarrage d'origine et de créer votre propre anti démarrage.
Merci de votre compréhension.
Sage décision
Mais le verrouillage du post ne marche pas pour moi
Et bien on va appuyer de nouveau sur le bouton magique et on verra
