Supprimer la boite de transfères projet hot rod
Antoine58
Message non lu par Antoine58 »
Bonjour a tous! :D
Je suis nouveau sur le forum on ma conseillé de m'inscrire sur un forum de passionnés land rover pour vous posé des questions
Je suis actuellement en plein dans un projet de hot rod
J'ai sous la main un v8 3.9L de range classic de 1992 je compte sur le passé avec des carbus
Je suis surtout embêté avec la boite de transfères car j'aimerais trouver une boite en ligne (genre rover sd1,3500...)
Le problème est que c'est quasi impossible a trouver ou alors très chère.
Est-il possible de supprimer la boite de transfères sur une boite 5 de range et adapter une platine pour l'arbre de transmission sur l'axe cannelé qui sort de la boite?
En vous remerciant par avance
sham
Re: Supprimer la boite de transfères projet hot rod
Message non lu par sham »
Faut pas oublier le différentiel ... A moins que tu ne sois qu'en propulsion ?
signature
Antoine58 a écrit : Est-il possible de supprimer la boite de transfères sur une boite 5 de range et adapter une platine pour l'arbre de transmission sur l'axe cannelé qui sort de la boite?
Oui c'est possible, mais il faut de l'outillage pour créer les pièces (tour/fraiseuse). ET : un problème a bien noter : la BV, une LT77 si c'est le cas (je ne suis pas un sachant en Range), n'a pas de palier en bout d'arbre secondaire quand elle est montée avec une boite de transfert, mais elle a un palier (à roulement) supplémentaire quand elle est montée sans boite de transfert sur une berline.
Il faut donc penser aux efforts radiaux dus à l'arbre de transmission.
Kurios
Message non lu par Kurios »
Cherches une P6 ou une SD1 en épave, récupères la boite et revend les reste des pièces, ce sera plus simple et moins cher. :wink:
