Bonjour à tous
Je dispose d'un compresseur d'air bicylindre acheter sur paddocks.
Je compte l'installer en fixe dans le def.
Pour le protéger, en plus du thermique qui y est intégré, je rajouter un fusible par contre je n'ai pas d'info sur sa puissance en w ni l'intensité consommée.
Avez vous une idée du fusible à installer?
Je pensé mettre un 80A mais j'ai peur que cela soit trop élevée.
il me semble que ces cables d'alimentation sont en 10mm2
Fusible compresseur
Re: Fusible compresseur
Peux tu faire un essais avec un essais avec un chargeur de batterie qui visualise la charge avec un petit ampèremètre. A défaut de disposer d'un ampèremètre. Sinon bien voir que lorsque le compresseur monte en pression, l'ampérage grimpe aussi avec le couple moteur.
A priori je commencerai par un 30A, puis si cela claque trop souvent j'augmenterai à 40A.
C'est le plus simple et je n'y est pas pensé.
Comme tu dit je vais le mettre en fonctionnement et voir déjà combien il consomme pour gonfler en pneu lorsque la pression est élevée.
Pui sen fonction j'adapterais le fusible ouai
Salut, une information relevée sur un site marchant:
Cela peut donner un ordre d'idée. Donc vise plutôt un fusible de 60A, car je crains qu'avec un chargeur de batterie que les tests ne soient pas concluant.Compresseur double ARB 174 Litres/minutes
étanche (sauf filtre a air)
Conso de 56A, 2 fusibles de 40 ampères, IP55
